Problem mit LCD Initialisierung
OP #1055858
ich versuche zur Zeit mein LCD 162 von Displaytech (Datenblatt im
Anhang) zu programmieren. Ich verwende einen ATMEGA8535 und programmiere
in Assembler. Nun habe ich das Problem, dass sobald ich bei der
Initialisierung die Daten für den Set_Function schicken möchte, das LCD
mir überhaupt nichts mehr anzeigt. Wenn ich kein Set_Function übertrage
sondern nur Display_on, dann kann ich mir Buchstaben und Zahlen darauf
anzeigen lassen. Jedoch leider nur in der 1. Zeile. Weiss vielleicht
jemand warum mein LCD nichts mehr anzeigt, wenn ich die Daten für den
Set_Function schicke? Wäre echt wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Gruss
Sven
OP #1055868
Hier könnt ihr noch meine Initialisierung sehen. Habe mich dabei genau
an das Datenblatt gehalten. Das Unterprogramm MS15T ist eine
Zeitschleife mit 15 ms Verzögerung.
rcall MS15T    ;Wecken - Anfang
ldi A, 0x30    ;DB4 + DB5 auf High
out PortC, A
sbi PORTA, 3    ;Enable High
cbi PORTA, 3    ;Enable Low
rcall MS15T
out PortC, A
rcall MS15T
out PortC, A
;Set Function
rcall MS15T
ldi A, 0x38    ;Funktion: Alle 8 Bit werden auf einmal übertragen, 2.
Zeile des Displays aktiviert, 5x7 Dots pro Zeichen
out PORTC, A
;Display löschen
rcall MS15T
ldi A, 0x01
out PortC, A    ;Funktion: Display löschen
;Entry Mode Set
rcall MS15T
ldi A, 0x06    ;Funktion: Cursor wird nach dem Ausgeben eines
Buchstabens nach rechts geschoben
out PORTC, A
;Display On/Off
rcall MS15T
ldi A, 0x0C    ;Funktion: Display an, Cursor aus, Cursor blinkt nicht
out PORTC, A
OP #1058631
mittlerweile funkitoniert die Initialisierung. Hast doch recht gehabt
Benedikt. Ich habe am Anfang zwischen der Enable High-Low Flanke zwei
Nops reingesetzt.
nop
nop
Das hat leider nichts gebracht. Anschließend habe ich Enable über ein
Register gesetzt bzw. gezurückzusetzt.
ldi A, 0x08
out PortA, A
ldi A, 0x00
out PortA, A
Ich denke das es nun funktioniert weil das Display nun zwischen den
Flanken genug Zeit hat um den Befehl zu bearbeiten. Nochmals Danke.
Gruss Sven
