Forum: FPGA, VHDL & Co. Zuweisen von 32-bit werten in VHDL/ISE Webpack 10.1
von Corni .. (corni)
Ich will einer unsigned-variable den Wert 0x89abcdef zuweisen. Also
schreibe ich b:=16#89abcdef#;
Jetzt erzält mir einmal der ISE Simulator
Type unsigned does not match with the integer literal
und die Synthese
The integer value of 16#89abcdef# is greater than integer'high.
und
Type of b is incompatible with type of 2147483647.
Bei b:=to_unsigned(16#89abcdef#,32);
bleibt aber immer noch bei der Synthese folgendes übrig:
Ein unsigned'(16#89abcdef#) hilft hier auch nicht weiter. Habt ihr
Ideen, was man da machen kann, außer das als bits ausschreiben?
Corni
von SeriousSam (Gast)
Versuchs mit X"89abcdef".
Vielen Dank, behebt beide Fehler :)
