Grasshopper GPIO-Problem
OP #1103999
ich habe ein Problem mit dem Grasshopper. Mein vorläufiges Ziel ist es,
den Status des Tasters (SW1) über GPIO auszulesen. Laut Schaltplan hängt
SW1 an PA31.
Der Versuch war also:
mknod /dev/gpio0 c 254 0
mkdir /config/gpio/gpio0
cd /config/gpio/gpio0
echo 0 > gpio_id
echo 0x80000000 > pin_mask
echo 0x00000000 > oe_mask
echo 1 > enabled
Das funktioniert aber nicht - es erfolgt auch keine Ausgabe. Setze ich
die pin_mask aber auf
echo 0x3f > pin_mask
und Rest wie gehabt, kommt die Bestätigung ("created gpio0
(port0/0x0000003f) as (254:0)").
Ich habe auch andere Pin-Masken ausprobiert (mit Reboots dazwischen) -
0xffffffff geht nicht, 0xffff geht nicht, 0x3f geht.
Kann mir jemand helfen?
Besten Dank und viele Grüße,
flyingcat
OP #1104556
Werner B. wrote:
> Das Bit31 an Port A ist für den Taster im Linux Eventsystem reserviert.
> Dann kommt GPIO nicht ran.
> Da musst du vorher im Board-Setup den Taster desaktivieren und den
> Kernel neu übersetzen. Wie das geht hängt von deiner Buildrootumgebung
> ab. Da gibt es inzwischen mehrerer für den Grasshopper.
Das erklärt es! Besten Dank für die Info.
Viele Grüße,
flyingcat
