Fehler im AVR-Studio4?
Gast #85133
Kennt jemand dieses Problem? Nach dem assemblieren bekomme ich folgende
Warnungen:
warning : Register already defined by the .DEF directive
Das Problem ist, dass ich keine Register mehrfach definiert habe.
.def  zeichen          = r0
          .def  status  = r1  ; Flagregister
          .def  screen  = r3
          .def  timeout  = r13
          .def  lwt  = r14  ; LCD Variable
          .def  hwt  = r15  ; LCD Variable
          .def  i2cdelay= r16  ; Delay loop variable
          .def  i2cdata  = r17  ; I2C data transfer register
          .def  i2cadr  = r18  ; I2C address and direction register
          .def  i2cstat  = r19  ; I2C bus status register
          .def  temp  = r20  ; work
          .def  temp1  = r21  ; work
          .def  flag  = r22  ; flags für led anzeige
          .def  midichn  = r23  ; midi kanal
          .def  ypos  = r24  ; y position lcd
          .def  xpos  = r25  ; x position lcd
          .def  key  = r26  ; key value
          .def  led  = r27  ; LED-7Segment Display
          .def  timer  = r28
          .def  prognr  = r29  ; Programmnummer
Ich habe mit der Suchfunktion sowohl nach der Registernummer als auch
nach dem definiertem Bezeichner gesucht. Keine Duplikate. Ist das ein
Assemblerfehler?
Gast #85134
Nicht du hast etwas doppelt deklariert, sondern in der Include-Datei
(jene, die den Prozessor beschreibt) ist bereits eine der Variablen
deklariert.
Ich denke mal, dass es Register R26 bis R29 sind, da diese in der Regel
bereits als X und Y-Register in benannter Datei deklariert sind.
