RC5 von Danneger auf ATmega8 - seltsames Verhalten
Gast #1255958
ich habe einen TSOP34838 an PB0 an einem ATmega8L hängen.
Jetzt möchte ich gerne RC5-Signale von einer Fernbedienung auswerten.
Folgende Anpassungen habe ich vorgenommen:
main.h
#define  xRC5_IN PINB
#define  xRC5    PB0
#define  XTAL    1000000   // Interner Oszillator, 1MHz
Der Code läuft soweit, als dass ich
RC5-Dekoder:
auf dem Terminal empfange. Allerdings kommt daraufhin beim Drücken der
Fernbedienungstasten keine weitere Ausgabe. Der OUT-Pin des TSOP34838
reagiert allerdings auf die Fernbedienung; ich habe das mit dem
Oszilloskop untersucht.
Daraufhin habe ich folgende Debug-Erweiterung in den Code eingepflegt:
main.c
for(;;){        // main loop
    cli();
    i = rc5_data;      // read two bytes from interrupt !
    rc5_data = 0;
    sei();
    if( i ){
      DDRB = i;        // LED output
      putchar(( i >> 11 & 1) + '0');  // Toggle Bit
      putchar(' ');
      itoa( i >> 6 & 0x1F, s, 10);  // Device address
      puts( s );
      putchar(' ');
      itoa((i & 0x3F) | (~i >> 7 & 0x40), s, 10); // Key Code
      puts( s );
      puts( "\n\r" );
    // -------------- BEGIN: DEBUG -----------------
    if (!(xRC5_IN & (1 << xRC5)))
      puts("a");
    // -------------- END: DEBUG -------------------
24
Jetzt erscheinen auf dem Terminal beim Drücken einer Taste auf der
Fernbedienung lauter "a". Der Mikrocontroller kann also Signale
empfangen. Warum kann er aber nicht den RC5-Code dekodieren und per UART
raussenden?
Persönliche Seite #1255965
Vielleicht sind die 1 MHz zu knapp bemessen, um die RC5 Auswertung in
der Interruptroutine zu machen. Du könntest mal versuchen den Atmega8
mit intern 8 MHz zu takten.
Dazu steht was im Abschnitt Calibrated Internal RC Oscillator mit Table
9. Internal Calibrated RC Oscillator Operating Modes im Datenblatt.
Mit 8 MHz und einem Attiny2313 funktioniert Peters Code
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_Funk-AVR-Evaluationsboard#RC5_Empf.C3.A4nger)
Gast #1255973
Ich habe jetzt per Fuse-Bit den internen Oszillator auf 8MHz gestellt
und es auch in den defines entsprechend geändert:
main.h
#define  XTAL    8000000   // Interner Oszillator, 8MHz
Leider dekodiert er es immernoch nicht...
Persönliche Seite #1255988
Hmm. Bist du sicher, dass die Fernbedienung RC5 sendet? Ich hatte mir
extra eine Universal-FB beschafft und auf RC5 eingestellt (war einfacher
als einen RC5-Sender aufzubauen).
Dein Debugcode springt ja bei fast jedem Gezappel an der Datenleitung an
und der IR-Empfänger bei jedem IR-Lichtblitz mit richtiger
Grundmodulation (um die 38 KHz). Der RC5 Decodercode in der
Interruptroutine prüft aber, ob die Lichtblitze auch wie RC5-Kommandos
aussehen.
Hast du die Möglichkeit die Datenleitung vom Sensor auf ein Oszilloskop
zu geben und eine Kommandofolge aufzuzeichnen? Dann sieht man rel.
leicht, ob es RC5 ist (http://www.sbprojects.com)
Gast #1256017
>Beim Attiny2313 musst ich auch die Initialisierung vom Timer ändern.
>Möglicherweise musst du ähnliches für den Atmega8 machen.
Habe folgende Zeilen und Register überprüft:
main.c
TCCR0 = 1<<CS02;      // auch bei Mega8: Prescaler=256
TIMSK = 1<<TOIE0;      // auch bei Mega8: OF-Interrupt
Und für richtig empfunden.
Gast #1256035
>Ich habe die Compileroptimierung abgeschalten dann gings.
Das fehlende volatile bei rc5_data hinzuzufügen, wäre auch eine Lösung
gewesen.
Wie schrieb Peter Danneger selber:
>Versuch mal:
>volatile uint rc5_data;
>Der GCC hat die unangenehme Eigenschaft, Zugriffe auf globale Variablen
>wegzuoptimieren.
>Der Aufruf einer externen Funktion hindert ihn daran, da diese ja die
>Variable ändern könnte.
>Ich falle da auch regelmäßig drauf rein.
Oliver
Gast #1256046
bei mir lief es auf einem Mega32 und Optimierung nach size war ein,
allerdings noch mit einem älteren gcc 3.4.3. Dann habe ich in meinem
Code noch ein _delay_ms(10.0); in der mainloop drin, weiss aber nicht
mehr ob das wirklich nötig war.
