Forum: HF, Funk und Felder MF-RC522 und Antennenanpassung
von Roger N. (teser)
ich möchte eine Lese/Schreibgerät für RFID 13,56MHz mit einem PIC und
dem MFRC522 realisieren.
Wenn ich jedoch schon eine RFID-Antenne habe, wie kann ich die an den
MFRC522 anschliessen. Die Antenne ist fest mit einem Kabel verbunden an
dessen Ende ein SMA-Stecker gelötet ist. Gibt es eine möglichkeit diese
zu benutzen?
von Ralf (Gast)
Abgesehen davon, dass du dann eben eine SMA-Buchse brauchst, musst du
halt die HF-Stufe des Chips mit der Antenne impedanzmäßig anpassen. Es
gibt ApplicationNotes von Mifare/NxP wie man das macht...
Ralf
Erstmal danke für den Hinweis.
Ich denke die Antenne ist auf 50-Ohm angepasst. Zumindest sieht man
SMD-Bauteile wenn man das Gehäuse gegen das Licht hält.
Vertsteh ich das auf dem Datenblatt auf Seite 92 richtig, das die
Schaltung an TX1 TX2 TVSS und RX zus Auskopplung des Signals sind, oder
ist das eine Schaltung zum anpassen der Antenne.
Auf was muss die Antenne denn MFRC522-seitig angepasst sein?
Entschuldige die Fragen, aber ich hab mit HF eigentlich nichts zu tun
und dachte ich könnte einfach die vorhandene Antenne anschliessen.
