EAGLE: schräge WIRE in Skript
OP #1270445
ich spiele gerade ein wenig mit Skripten rum und möchte nun per
WIRE-Command eine schräge Linie zeichen. Wie geht das?
Ich hab in der Hilfe nichts gefunden wie ich den Parameter "bend"
einstellen kann. Ein umschalten des Parameters "bend" per (S> S> S> S>
S> S> x y) funktioniert bei jedem Aufruf des Skripts natürlich anders.
Zudem ist mir aufgefallen, dass immer nur ein S pro () angenommen wird.
CHANGE BEND gibt es nicht. Hatte jemand schonmal dieses Problem?
Gast #1270461
nein, ist groß in der Hilfe zu wire drin,
SET WIRE_BEND bend_nr;
  bend_nr can be one of:
  0: Starting point - horizontal - vertical - end
  1: Starting point - horizontal - 45° - end
  2: Starting point - end (straight connection)
  3: Starting point - 45° - horizontal - end
  4: Starting point - vertical - horizontal - end
  5: Starting point - arc - horizontal - end
6: Starting point - horizontal - arc - end
  7: "Freehand" (arc that fits to wire at start, straight otherwise)
  Note that 0, 1, 3 and 4 may contain additional miter wires (see
MITER).
  SET WIRE_BEND @ bend_nr ...;
  Defines the bend angles that shall be actually used when switching
with the right mouse button.
  SET WIRE_BEND @;
  Switches back to using all bend angles.
