Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Siemens S65 Ls020 Linux Framebuffer
von StefanH (Gast)
LS020 Siemens S65 Display am At91SAM9260.
Grüße
Stefan
von Werner (Gast)
@ Stefan
Wie lange dauert es etwas um Display vollständig zu beschreiben
(vorausgesetzt die Daten (Bild) stehen komplett bereit)?
von StefanH (Gast)
@ Werner
132 x 176 x 16bit = 371712 bits zu senden
bei 8mhz ergibt das theoretisch 0,05 sek.
Dazu kommen noch die Commando's, Rechenzeit für Variablenübergabe usw.
Stefan
von StefanH (Gast)
Hab den Code noch ein bisschen auf Speed getrimmt.
#define REFR_TIME   (HZ / 30)
nach dem Init Spi auf 50Mhz
  spi_command(spi, 0x0000);
insert ->
  spi->max_speed_hz = 50  1000  1000;
  retval = spi_setup(spi);
  if(retval < 0)
    return retval;
end
  retval = -ENOMEM;
Stefan
von StefanH (Gast)
Hier ma noch ein kleines Video.
Die braunen Flecke auf der Leiterplatte sind Kolophoniumreste. Muss mir
erst wieder Aceton besorgen.
fbplasma hab ein bischen umgeschrieben, damit es mit 16bit RGB565 läuft.
Stefan
von Sebastian (Gast)
Sieht gut aus... auch das Board. Respekt.
von Alejandro (Gast)
Tolle Platine... kannst du dein Schlatplan posten ?
von StefanH (Gast)
So. Hier mal das Board. Habe es nach vielen Mühen auf eine einseitige
Leiterplatte hinbekommen.
Stefan
Es ist noch mehr grandiös. Super gemacht !
von Phil S. (zippi)
Hey ;) Wollte mal fragen wie der Leiterabstandt zwischen 2 bahnen ist
und wie dick ist die kleinste leitung.
PS: StefanH kannst du dich mal bitte mit mir in verbidnung setzen?
von StefanH (Gast)
@ Phil
Leiterbahnbreite 0.005 inch
Leiterbahnabstand = Leiterbahnbreite
Allerdings bin ich mit diesem Entwurf ziemlich an meiner
Machbarkeitsgrenze.
Durch Belichten und Ätzen werden die Leiterbahnen etwas kleiner und
damit der Abstand grösser.
Stefan
von Phil S. (zippi)
Aso k. Das ist schon hart. komm leider beim Selber ätzen nur auf max
0,17mm.
PS: kannst du mir mal deine ICQ nr geben? Hab noch ein paar fragen dazu.
plz mail an P.Zippi@gmail.com.
Phil:
0.17 is auch in ordnung. Und 0.25 mm auch.
von Thomas (Gast)
Du Freak :-)
grandiose arbeit - gratuliere.
hast du den kernel und bootloader von linux4sam aufgespielt, oder hast
du hier auch "hand an gelegt" (ausgenommen spi-display meine ich).
bestens
von Stefan H. (sth)
Nun mit Login... hab mich ma angemeldet.
Die Sourcen sind genau von der Seite. Gewisse Anpassungen musste ich
allerdings vornehmen...
Als erstes SAM-BA anpassen. SDRAM auf 16bit. Anzeige der NAND-Parameter
(Größe, Blocks etc.)
Bootstrap:
NandFlash - Angabe von Flashparametern (übernommen aus SAM-BA)
-I- NandFlash ID : 0xc0a5ec76
-I- NandFlash Samsung 8 bits 64 MBytes
-I- nbBlocks : 0x1000
-I- Sector size : 0x200
-I- Block size : 0x4000
-I- Spare size : 0x10
-I- Bus width size : 0
SDRAM - 16Bit Busbreite, Größe 32MB
verändern dementsprechender Adressen (0x3F.. auf 0x1F... Ladeadresse
uboot)
(Ausprobieren unterschiedlicher Taktfrequenzen plla - Prozessorclock,
Masterclock usw. steht nun wieder auf original)
uboot:
Ändern von Ladeadressen
Korrektur der ENV-Variablen, da das NAND drei CRC-ERROR hat
Korrigieren der im Bootstrap eingestellten Taktfrequenzen
(Prozessorclock, Masterclock )
Bestimmt hab nochwas vergessen ;) War ne lange Einarbeitungszeit. Ist
auch mein erster Versuch mit Linux.
Stefan
von Stefan H. (sth)
Hab hier nochma ein bischen den takt verändert...
Prozessorclock (plla 18.432.000 * (11+1) /1))  221.184.000
Masterclock    (prozessorclock /2)             110.592.000
Stefan
von ARM-Fan (Gast)
Tolles Projekt. Respekt!
Was mich am meißten fasziniert, sind aber auch die feinen Strukturen,
die du mit "Selber-Ätzen" hinbekommen hast. Womit hast du deine Vorlage
zum Belichten erstellt (welche Folie, welcher Drucker)?
Gruß, Frank
von Stefan H. (sth)
Ausdruck auf Avery Zweckform 3491 A4.
Verwendeter Drucker: Brother HL-6050 mit echten 1200x1200 dpi (aus Bucht
für 50€ mit Duplex ;) ) Weniger dpi sollten es auf keinen Fall sein.
Sorgfältiges Prüfen mit der Lupe! Kleine Löcher sind leicht zu
übersehen.
Belichten mit umgebauten Mustek-Scanner. 3 UV-Röhren 10W in der ersten
Hälfte und 3 normale in der 2. Hälfte. Belichtungszeit 4-5 Min.
Entwickeln in 2 Schritten.
a) in normaler Stärke. Die Leiterzüge sollten langsam bis ganz langsam
sichtbar werden. An engen Stellen färbt sich der Entwickler rot.
Leiterplatte leicht Schwenken.
b) Die Entwicklerlösung etwas verstärken. teilweise geht etwas von den
Leiterzügen mit einem dunkelroten bis braunen Farbton ab. Vor allem bei
grossen Flächen. Keine Panik. Der Lack is dick genug.
Warum dieser 2. Schritt? Es bleibt sonst eine hauchdünne Lackschicht
zwischen den feinen Leiterbahnen bestehen und ergibt beim Ätzen einen
"Matschfleck"
Spülen der Leiterplatte. Hier gehe ich mit dem Finger nochmal ganz
leicht über die komplette Leiterplatte unter fliessendem Wasser. Mache
Leiterzüge können dabei wieder aufhellen bzw. farblos werden.
Ätzen... und hier entsteht der Schrott. Ätzmittel auf Temperatur halten.
50-70 Grad und Platine gleichmässig schwenken (hab keine gute
Ätzanlage).
Niemals aufgeben. Mir sind schon etliche Leiterplatten beim Ätzen kaputt
gegangen. In der Mitte noch Restkupfer und außen schon Leiterzüge
verschwunden. Bei Spikes (Verbindungen zwischen Leiterzügen) hilft es
lieber mal zu einer spitzen Reißnadel zu greifen ;)
Stefan
von Axel R. (Gast)
Sehr geil! RESPEKT
ich würds zum Dienstleister wegschicken, wäre mir zu stressig ;-))
Axelr.
