oracle 9 & 10 zusammen betreiben - mit 2 Listnern odern nur mit einem?
Gast #1302547
Hallo Leute,
ich möchte 2 Oracle Installationen parallel betreiben. Ich habe eine
9'er und eine 10'er. Habe die TNS_ADMIN Variable eingestellt und nutze
eine globale TNS_Names.
Kann man 2 Listner parallel betreiben oder geht nur der 10'er Listner?
Wie ist das Vorgehen?
VG,
Patti
Gast #1302622
Hallo Patti,
der Listener nimmt wenn Du das so möchtest Anfragen für beide Versionen
auf dem gleichen Port entgegen. Alternativ kannst Du auch (wenn Du nach
Versionen trennen möchtest) für jede Version und ihre Datenbanken eigene
Ports aufmachen.
Übrigens weiß der Listener über den Parameter "ORACLE_HOME" bei jedem
"SID"-Eintrag, welche Version für die jeweilige Datenbank verwendet
wird.
Hier mal ein Beispiel (ungetestet) für zwei Datenbanken
unterschiedlicher Version über einen Listener und einen Port:
--- SCHNIPP Alternative 1
LISTENER =
  (DESCRIPTION_LIST =
    (DESCRIPTION =
      (ADDRESS_LIST =
        (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <IP> oder <HOSTNAME>)(PORT =
1521))
SID_LIST_LISTENER =
  (SID_LIST =
    (SID_DESC =
      (SID_NAME = 9IDB)
      (ORACLE_HOME = /opt/oracle/920)
      (SERVICE_NAME = 9IDB.world)
    (SID_DESC =
      (SID_NAME = 10GDB)
      (ORACLE_HOME = /opt/oracle/10g)
      (SERVICE_NAME = 10GDB.world)
--- SCHNAPP
Und hier ein Beispiel (auch ungetestet) für zwei Datenbanken
unterschiedlicher Version über zwei getrennte Listener mit jeweils
eigenem Port:
--- SCHNIPP Alternative 2
LISTENER =
  (DESCRIPTION_LIST =
    (DESCRIPTION =
      (ADDRESS_LIST =
1521))
SID_LIST_LISTENER =
  (SID_LIST =
    (SID_DESC =
      (SID_NAME = 10GDB)
LISTENER2 =
  (DESCRIPTION_LIST =
    (DESCRIPTION =
      (ADDRESS_LIST =
1522))
SID_LIST_LISTENER2 =
  (SID_LIST =
    (SID_DESC =
      (SID_NAME = 9IDB)
--- SCHNAPP
Bei Alternative 2 kannst Du die Listener getrennt voneinander starten
und stoppen. Natürlich kannst auch bei Alternative 2 unterschiedliche
Versionen mischen wenn Du mehr Datenbanken hast!
Grüsse
Michael
Gast #1302633
Hi Michael,
danke nochmal für das Feedback, ich hatte  die Version mit 2
Listenern...hatte soweit alles richtig...nur meine 2 Testdb war nicht
gestartet...so konnte ich natürlich mich nicht mit dieser Verbinden ->
Zeit Feierabend zu machen ;-).
VG & Danke,
Patti
