1 | '**********************************************************
2 | 'Compiler : BASCOM-AVR
3 | 'Hardware : DS1820 an PD.6
4 | ' LC-Display
5 | 'Chip type : AT90S2313
6 | '**********************************************************
7 |
8 | $regfile = "2313def.dat" 'AT90S2313
9 | $crystal = 3579545 'Quarz 3.579MHz
10 |
11 | Config 1wire = Portd.6 'DS1820 DQ an PD6
12 |
13 | Config Lcd = 20 * 2
14 | Config Lcdbus = 4
15 | Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , Rs = Portb.0 , E = Portb.1
16 |
17 | Dim Ds1820 As Integer 'Variablennname und Typ festlegen
18 | Dim Halb As Byte
19 |
20 | Cursor Off
21 | Cls
22 | Lcd "DS1820 an PD.6" 'Ausgabe des Textes auf LCD
23 | Wait 3 'warte 3 Sekunden
24 | Cls 'lösche LCD
25 | Lcd "Temp:" 'Ausgabe des Textes auf LCD
26 | Do 'Beginn Schleife
27 | 1wreset 'Reset DS1821
28 | 1wwrite &HCC 'überspringe ROM
29 | 1wwrite &H44 'starte Temperaturkonvertierung
30 | Waitms 300 'warte 100 Millisekunden
31 | 1wreset 'Reset DS1821
32 | 1wwrite &HCC 'Überspringe ROM
33 | 1wwrite &HBE 'sende T-Register 60h und 61h an Atmel
34 | Ds1820 = 1wread(9) 'lese die empfangenen Daten
35 | 1wreset 'Reset DS1821
36 | Halb = Ds1820 And 1 'prüfen auf letztes Bit (x.5 Grad)
37 | Locate 2 , 1 'LCD-Cursor auf Zeile2, Spalte1
38 | Shift Ds1820 , Right 'entferne letztes Bit (Rechtsschieben)
39 | If Ds1820 > 127 Then 'wenn Temperatur negativ ist
40 | Lcd "-" 'dann "Minus" auf LCD ausgeben
41 | Ds1820 = 256 - Ds1820 'und negative Temperatur berechnen
42 | If Halb = 1 Then Ds1820 = Ds1820 - 1 'wenn Wert x.5 dann um 1 korrigieren
43 | Else 'wenn Temperatur Positiv
44 | Lcd " " 'dann Leerzeichen auf Display ausgeben
45 | End If
46 | Lcd Ds1820 ; "."; 'Ausgabe Temperatur und Komma
47 | If Halb = 1 Then 'wenn x.5
48 | Lcd "5" 'dann "5" nach Komma ausgeben
49 | Else 'wenn x.0
50 | Lcd "0" 'sonst "0" nach Komma ausgeben
51 | End If
52 | Lcd "C " 'Ausgabe des Textes auf LCD
53 | Wait 1 'warte 1 Sekunde
54 | Loop 'zum Beginn der Schleife
55 |
56 | End
