RS485 Linux-Programming
OP #1396310
moin ich brauche da mal eine rat.
ich versuche seid tagen die RS485-Schnittstelle unter linux ( C Language
) zu implementieren. ich habe hier zu mich an dieses Bsp. gehalten
http://developer.axis.com/wiki/doku.php?id=rs485
struct rs485_ctrl {
unsigned short rts_on_send;
unsigned short rts_after_sent;
unsigned int delay_rts_before_send;
unsigned short enabled;
// Set the port in 485 mode
ctrl485.rts_on_send = 0;
ctrl485.rts_after_sent = 1;
ctrl485.delay_rts_before_send = 0;
ctrl485.enabled = 1;
status = ioctl(fd, TIOCSERSETRS485, &ctrl485);
if (status) {
printf("ERROR PORT 1! TIOCSERSETRS485 failed %i\r\n", status);
return -1;
Über die struktur soll die Schnittstelle für RS485 konfiguriert werden.
und über die Funktion ioctl(fd, TIOCSERSETRS485, &ctrl485); gesetzt
werden. Mein Problem ist, das der Wert von TIOCSERSETRS485 nicht erkannt
wird. Dieser sollte in asm/ioctls.h drin stehen. was er aber nicht tut.
daher habe ich ihn selber festgelegt.
#define TIOCSERSETRS485 0x5461
#define TIOCSERWRRS485 0x5462
Allerdings gibt die Funktion ioctl(fd, TIOCSERSETRS485, &ctrl485); immer
einen Fehler aus. Hat einer schon Erfahrungen gesammelt?
Gruss
Persönliche Seite #1396385
Verwendest Du denn eine Schnittstellenhardware und den zugehörigen
Devicetreiber, die RS485 unterstützen? Die normale PC-UART tut das
nämlich nicht; da muss die Sendersteuerung "von Hand" durch eine
Handshakeleitung nachgebildet werden.
Eine Hardwareunterstützung bieten z.B. die UARTs von Oxford
Semiconductor, die man auf manchen PCI-/PCIe-Karten findet, oder manche
USB-zu-Seriell-Bridges wie der FT232.
#1397209
Rufus hat vollkommen recht, erst mit der passenden Hardware kannst du
den Transceiver von Senden auf Empfangen umstellen. Der OxPCI954 kann
das z.B. und von Korenix gibt es entsprechende Karten.
Ansonsten kommst Du um das Abändern Deines Treibers nicht herum, es muss
halt im passenden Moment der Transceiver geschaltet werden.
Da ich das für unsere Embedded-Hardware (MPC5200 UART) schon einmal
durch habe, könnte ich Dir sicher ein paar Tips geben...
Gruß,
