ATmega8 Pin PORTB0 defekt?
OP #1410747
ich habe ein ganz merkwürdigen Fehler der Pin 0 an meinem PortB meines
Atmega8 scheint irgend wie defekt zu sein oder ich stehe auf dem
Schlauch?
Folgendes Testprogramm:
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
int main(void) {
  DDRB = 0xFF;
  while (1) {
    PORTB = 0xFF;
    _delay_ms(1);
    PORTB = 0x00;
    _delay_ms(1);
  return 0;
Sinn des Programm naja jede Millisekunde den Ausgang an PortB togglen.
Ja das funktioniert auch ganz schick an PortB nur nicht beim ersten Pin?
Der ist dauerhaft auf high.
Es liegt auch nicht an der Schaltung, habe auch direkt am Beinchen des
MCU gemessen.Ich habe die DIL 28 Variante es sollte das Beinchen unten
links sein wenn man von oben drauf blickt. :D
Hat da jemand einen Tipp, oder habe ich den einfach irgend wie
geschrottet?
Vielen Dank
toffer
Gast #1410770
habe auch ein Atmega 8 und dein Programm mal aufgespielt. Bei mir kommt
an allen Pin^s das Rechtecksignal. Von daher würde ich schon fast sagen,
dass bei deinem Atemga Pin 0 an Port B defekt ist.
grüße
Gast #1410777
Passieren kann sowas wenn eine zu große Last an den Pin gehängt wird,
also wenn mal mehr als 40mA drüber fließen oder einfach Fertigungsfehler
was aber eher unwahrscheinlich ist.
Aber zuvor würde ich jetzt mal das Programm explizit für Pin 0 schreiben
und mal nur dort das Signal ausgeben.
grüße
Gast #1410779
So etwas habe ich auch schon hingekommen. Bei mir durch zurückinduzierte
negative Spannung. PWM mit 16kHz.
Bist du dir sicher, dass das alles ist? Nicht irgendwo noch einen timer
initialisiert? i2c o.ä.?
Gast #1410789
Ja das ist ganz sicher alles, habe extra nen neues Projekt in Eclipse
aufgemacht, da ich im eigentlichen Programm halt diesen Fehler hatte.
Ist wirklich nur eine C-Datei mit dem obigen Inhalt.
Gruß toffer
Gast #1411182
Guten Morgen,
ja ist DIP gesockelt, ich habe aber mit dem Oszi direkt am Beinchen
gemessen, also von oben sozusagen und auch an der Stelle wo ich den Port
rausführe, es ist an beiden Stellen gleich. Die Verbindung ist auch
direkt und von mir auch schon 200mal durchgemessen, da ich erst dachte
dort liegt der fehler. Aber wie gesagt ich habe halt auch direkt das
Signal am Beinchen gemessen.
Gruß Toffer
