Problem mit 2D Array
OP #1452225
Hallo
ich habe ein Problem mit dem 2D Array.
In den Zeilen:
20:  if(field[row][column] == 255;
28:  if(compare[i] == field[row][column_t]) break;
39:  if(compare[i] == field[row_t][column]) break;
kommt immer folgende Fehlermeldung:
"subscripted value is neither array nor pointer"
was mache ich falsch?
mcl024
In deiner Funktion hast du noch
  int field = 0;
und diese Variable überdeckt dir das globale Array field.
-> Benutze vernünftige Variablennamen, dann passiert dir sowas nicht so
leicht. Wenn du schon einen Kommentar dazu schreiben musst
int field[16][16];   // Gamefield
warum nennst du die Variable dann nicht gleich GameField. Oder noch
besser:
int GameBoard[16][16];
2 Fliegen mit einer Klappe:
 * du brauchst keinen Kommentar mehr
 * Die Verwechslungsgefahr mit einer anderen Variablen wird
   geringer. GameBoard ist ziemlich eindeutig, während man bei
   Field nie weiß ob jetzt das ganze Spielbrett oder nur ein
   einzelnes Feld davon gemeint ist.
