SPI DMA Transfer
Gast #1458009
bei einem AT91SAM9263 Controller hab ich das Problem, dass beim Zugriff
auf einen SPI-IC (insgesamt hängen zwei ICs an SPI1-Bus), immer der
andere auch mit angesprochen wird.
Der SPI-Datentransfer läuft mittels DMA ab und beim enablen des
Tranceivers der DMA leuchten obwohl der TLC5922 nicht angesprochen wird,
immer die LEDs kurzzeitig auf! Die Werte, die per SPI zurückgeliefert
werden (vom zweiten IC, dem Touch-Controller) sind richtig, aber das
aufleuchten der LEDS ist merkwürdig.
Zu Beginn programmiere ich das Mode-Register vom SPI neu, damit der
richtige Chipselect ausgewählt wird (steht auch im Register dann richtig
drinnen) und anschließend wird der DMA transport vorbereitet
AT91PS_PDC pPdc = (AT91PS_PDC) &(AT91C_BASE_SPI1->SPI_RPR);
pPdc->PDC_PTCR = AT91C_PDC_RXTDIS;
pPdc->PDC_RPR = (unsigned int) bufferRX;
pPdc->PDC_RCR = 3;
pPdc->PDC_PTCR = AT91C_PDC_TXTDIS;
pPdc->PDC_TPR = (unsigned int) bufferTX;
pPdc->PDC_TCR = 3;
pPdc->PDC_PTCR = AT91C_PDC_RXTEN;
pPdc->PDC_PTCR = AT91C_PDC_TXTEN;
/* bei diesem Cmd leuchten die LEDs vom TLC kurzzeitig auf */
do {
        dStatus = AT91C_BASE_SPI1->SPI_SR;
        uTimeout++;
    while ((( dStatus & AT91C_SPI_RXBUFF) != AT91C_SPI_RXBUFF) && (uTimeout < AT91C_TOUCHSCREEN_TIMEOUT));
//disable receive / transmit transfer
24
25
26
27
(void)AT91C_BASE_SPI1->SPI_RDR;
Hat jmd eine Idee an was das liegen könnte?
Hannes
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #1458351
Schaut aus, als wenn die CS Leitungen nicht richtig funktionieren.
Solltest du mit einem Oszi mal kontrollieren,was da wirklich passiert.
Bei den Arm Prozessoren gibt es immer wieder sog. pipeline Effekte, wo
z.B. ein Port Pin unter best. Umständen verzögert gesetzt wird.
Grüße Geb
Gast #1458713
ich hab sogar diesen Fehler, wenn ich das Programm im Debug-Modus
durchsteppe - step by step.
Im Errata hab ich leider nichts gefunden, werd wahrscheinlich mal Atmel
Support kontaktieren müssen, wenn sonst keiner eine Idee hat, wie man
dieses Problem in den Griff bekommt.
Hannes
