Low Power Beschaltung der ATmega Controller
Gast #1503066
ich baue gerade ein batteriebetriebenes Device mit dem ATmega644-PV, das
möglichst wenig Leistung verbrauchen darf. Wie soll/muss ich ungenutzte
Pins beschalten, damit über diese möglichst wenig Strom fließt? Der
Controller wird auch in den Schlafmodus (Power Save) gebracht, was ist
hierbei zu beachten?
Danke!
Gast #1503077
Pin unbeschaltet lassen und als Input mit aktiviertem Pullup
konfigurieren. Im Datenblatt stehen auch ein paar Anmerkungen dazu -->
lesen!
>Der Controller wird auch in den Schlafmodus (Power Save) gebracht, was ist
Dass er wieder aufwacht wenns nötig ist :-)
Gast #1503136
lol
Das aktuelle Datenblatt habe ich vor mir liegen und auch schon teilweise
gelesen.
>Siehe Sleep Mode
Die Frage bezog sich auf die Beschaltung der Pins in diesem Modus, nicht
allgemein
Also nochmal genauer. Wie sind die Ports im PowerSave Mode zu beschalten
zwecks geringster Stromaufnahme?
In diesem Modus werden laut Datenblatt die Pull-Ups deaktiviert, muss
ich diese dann extern beschalten?
Hier mal der Abschnitt aus dem Datenblatt:
11.2.6 Unconnected Pins
If some pins are unused, it is recommended to ensure that these pins
have a defined level. Even though most of the digital inputs are
disabled in the deep sleep modes as described above, floating inputs
should be avoided to reduce current consumption in all other modes where
the digital inputs are enabled (Reset, Active mode and Idle mode).
The simplest method to ensure a defined level of an unused pin, is to
enable the internal pull-up. In this case, the pull-up will be disabled
during reset. If low power consumption during reset is important, it is
recommended to use an external pull-up or pull-down. Connecting unused
pins directly to VCC or GND is not recommended, since this may cause
excessive currents if the pin is accidentally configured as an output.
