Was macht die Anweisung in while Schleife
Gast #112932
1<<EEWE - das bit an stelle EEWE setzten (eine eins um EEWE stellen nach
links shiften) und mit EECR & testen ob dieses bit in EECR gesetzt ist
(und verknüpfung der von eecr mit dem ergebnis vom shiften).
schleifenwnde wenn ja
solltest dir mal irgendwo ein gutes c tutorial suchen
Gast #112934
EECR und EEWE scheinen Variablen zu sein; mindestens EECR verweist auf
ein Register und ist somit volatile.
Das Konstrukt "wartet", bis das durch EEWE angebene Bit in EECR nicht
mehr gesetzt ist.
Beispiel:
EEWE sei eine Konstante mit dem Wert 7.
EECR sei ein 8-Bit-Register.
Dann "wartet" das Konstrukt solange, bis das siebte Bit gelöscht ist
(also der 8-Bit-Wert kleiner als 128 wird).
