AT91SAM7, CrossWorks, non_init section
Gast #1544660
ich möchte eine Variable beim Neustart des AT91SAM7 nicht neu
initialisieren. Meines Wissens nach kann man dies unter CrossWorks ARM
1.7 so lösen, in dem die Variable in die "non_init" section gemappt
wird.
int x  __attribute__((section(".non_init")));
Wenn ich das Projekt kompiliere bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"cyclic memory section dependency with section .fast_run"
Hat da jemand von euch schon Erfahrungen? Muss ich eventuell noch etwas
im flash_placement file ändern?
Danke.
Gruss
Nobbie
Gast #1544839
Hi
schau mal in dein Verzeichnis von Crossworks: "..\targets" nach,
da sind alle "Placements Files" enthalten.
Deine ".non_init" Section ist laut meinen Files nur für Externen RAM (S
oder SD) gesetzt.
Entweder du verschiebst diese oder erstellst dir eine eigene im internen
RAM.
mfg
Stephan
PS: Schau auch mal bei Crossworks unter "Linking and section placement"
in der Hilfe nach.
Gast #1544866
Hi Stephan,
ich habe mir eine separate section im internen SRAM angelegt:
- <MemorySegment name="Internal SRAM;SRAM;SDRAM;DRAM">
  <ProgramSection size="0x3C" load="No" name=".vectors_ram" />
  <ProgramSection alignment="4" load="No" name=".fast_run" />
  <ProgramSection name=".non_init2" load="No" alignment="0x4" />
  </MemorySegment>
  </Root>
alleine durch das anlegen der section ".non_init2" generiert mit
CrossWorks die Fehlermeldung: "cyclic memory section dependency with
section .fast_run"
Hast du/ihr eine Idee, was da schief läuft?
Danke und Gruss
Nobbie
Gast #1553966
Hi Stephan,
bis jetzt noch nicht. Ich habe das Problem jetzt auch erst mal aus
zeitlichen Gründen nach "hinten gerückt".
Die Fehlermeldung ist also nach wie vor vorhanden. Sobald ich wieder
mehr Zeit habe, will ich mich damit ausführlicher beschäftigen
(Supportanfrage bei Rowley).
Solltest du zwischenzeitlich eine Lösung gefunden haben, dann bitte mal
posten.
Danke und Gruss
Nobbie
