Avrstudio Simulation
Gast #1552258
Hi Leutz
Nachdem ich mein kleines Programm fertig geschrieben und wollte es nun
im Avrstudio(aktuelle Version) simulieren. Das funktioniert soweit
einwandfrei allerdings würde ich gerne manuell ( per mausklick) einen
Interrupt auslösen und mir den Zustand von Variablen anzeigen lassen(
wann wechselt die Variable usw).
Ist das mit dem Simulator möglich ?
Wenn ja wie ^^
Es handelt sich um ein Projekt in C daher habe ich mal dieses Forum
benutzt.
mfg Jan
Gast #1552478
Sofern sich das Projekt innerhalb von AVRStudio simulieren lässt,
sollten sich Variablen im "Watch"-Fenster anzeigen lassen.
Probleme bereiten immer wieder Variablen innerhalb der Interruptroutinen
('not in scope'). Diese sollten dann als 'volatile' deklariert werden.
Ansonsten sollte man tunlichst mit -O0 oder -O1 compilieren, ansonsten
werdne u.U. Anweisungen dem AVRStudio 'unter dem Hintern' wegoptimiert.
Bezüglich der interruptauslösung  - probiere doch mal das Flag in den
Registern anzuklicken ob sich dann was tut.
Gast #1553506
Vielen dank für deine Hilfe
Das mit dem watch-fenster konnte ich schon umsetzen, leider habe dich
die Einstellung nicht gefunden die du wegen des interrupts gemeint hast,
könntest du sie nochmal genauer beschreiben?
mfg Jan
