Dachte ich mir, ich nehm für ein neues Projekt mal einen SPI EEPROM statt des I2C, wegen der schnelleren Übertragung. Aber denkste, I2C EEPROMs gibts in allen größen, SPI nur mit wenig Speicher, ich bräuchte schon: 64 kBit oder mehr 5V DIP oder SOIC, 8 pol Also sowas wie den AT25128. Bei Farnell gibts noch ein Derivat CAT25128, würde zur Not gehen. Nur wegen der Zukunftsplanung: Werden die nicht mehr hergestellt? Braucht die keiner mehr? Was ist die Alternative, Flashs wie der AT25FS010?
>Dachte ich mir, ich nehm für ein neues Projekt mal einen SPI EEPROM >statt des I2C, wegen der schnelleren Übertragung. EEPROM ist aufgrund der Speicherzeiten prinzipiell langsam. Da ist es eigentlich Wurst ob du I2C oder SPI nimmst.
Sven schrieb: > Dachte ich mir, ich nehm für ein neues Projekt mal einen SPI EEPROM > statt des I2C, wegen der schnelleren Übertragung. Aber denkste, I2C > EEPROMs gibts in allen größen, SPI nur mit wenig Speicher, ich bräuchte > schon: Gibt's bei den üblichen Verdächtigen bis 1 MBit... http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2697 http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/pages/stcom/PcStComDocumentTableView.showTechlitTreeDocs&level0=76&level1=1276&level2=112&level3=0&doctype=1&doctypecode=ds&enttype=4&tname=TL_DATASHEET_TREE_X_DOC&latest=N oder den AT24C1024B > 64 kBit oder mehr > 5V > DIP oder SOIC, 8 pol > > Also sowas wie den AT25128. Bei Farnell gibts noch ein Derivat CAT25128, > würde zur Not gehen. Nur wegen der Zukunftsplanung: Keine 5V-Designs ;-)
Mir gehts auch weniger um die Datenrate, die muss nicht hoch sein. Aber bei Soft-I2C ist die Prozessorlast höher, und ich muss nen 2. Bus einführen, SPI hab ich wegen der Programmierschnittstelle schon drauf.
Es gäbe noch von ISSI SPI Eeproms in den Größen 1Kx8 bis 16Kx8, Spannungsbereich 1.8 bis 5.5V und DIP/SOP Gehäuse: http://biznet.issi.com/ISSIMigration/PSearch_WWW/Non_Volatile_Search.aspx#search_result grüße Lars
Memphis ist ja ein Spezialdistri und wir handeln/helfen nur mit Speicher ICs (SRAM, DRAM und Flash) aber Eeproms mit SPI sind absolut exotisch, entweder nehmen die leute SPI ab Größen von 1MBit bis 256MBit, haben aber dann 3.3V Spannung, oder sie nehmen Eeproms mit 5V Spannung, dann sind aber die Kapazitäten bei max. 1 MBit zu Ende. (2wire Serie xx24, 3wire Serie xx93) Aber mir würde außer ISSI kein hersteller mehr einfallen, evtl noch ATMEL, glaube ich aber nicht wirklich Hoffe, ich konnte ein wenig helfen gruß Lars
ich denke alle 3 Wire EEPROM´s sollten mit SPI klar kommen. bei Atmel sieht´s so aus: http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=647
