MMA7455 SPI Beschleunigungssensor
Gast #1566392
Kann jemand helfen,
habe den IC mit SPI angesteuert, auch mit I²2 -- ohne Erfolg. Er gibt
nur Unsinn raus, nicht die Werte, die ich in die Register schreibe.
Habe dann eine eigene SPI an PORTD geschrieben, dann auch mit langsamer
Übertragungsrate probiert, auch ohne Erfolg.
Gibt es alternative Sensoren mit SPI?
Hat jemand einen C-Code zum Auslesen erfolgreich getestet?
Woran liegt es?
Danke.
Gast #1566482
Falls Jens == sneJ, dann
... bischen mehr Infos würden die Fehleranalyse wirklich vereinfachen
=> ACK!
Achso, und natürlich falsches Topic fürs GCC Forum.
Also:
Verwendete Schaltung?
Code?
Was für ein IC?
Gast #1567365
Danke an alle,
folgendes: Ich habe einen uC mit 5V und den MMA mit 3V.
Es lag nicht am Code. Zuerst habe ich alle Leitungen SDIO, SCK, SC
direkt an den MMA angeschlossen und dann je einen PulUp Wid an 3V
geschlossen. Dann habe ich beim uC nur das DDR Register bewegt, also nur
Low-Zustände rausgegeben, den Hi-Zustand müsste ja dann der PulUp
bringen --- das hat nicht funktioniert.
Jetzt habe ich alle uC Leitungen über 2,2K Reihe und dann 4,7K gegen
Masse geschaltet, das geht auch, wenn MMA mit 3V sendet. Nun schalte ich
direkt die Ports. Dummerweise ist mein Oszi kaput gegangen und ich kann
im Moment nichts kontrollieren.
Nun geht alles und ich kann die SPI an irgendwelchen Ports betreiben,
bei mir PortD .... SDIO_Output usw. sind Makros, die lediglich die Ports
setzen.
Nochwas, wen es interessiert. Die Daten für die Achsen werden im 2er
Complement ausgegeben, um Werte von 0..127 o.ä. zu erhalten muss man die
ankommenden Werte mit 128 addieren und dann einen Wert um die 50
abziehen .... aber das wisst Ihr sicher.
