Frage zu gnuplot / set label
OP #1584917
Hallo!
Für mein Wetterprojekt erstelle ich mittels gnuplot die Charts.
Jetzt möchte ich einzelne Punkte auf der Line noch markieren.
Funktioniert auch soweit, jedoch wird die Markierung hinter die Line
gesetzt.
Wie kann ich diese Punkte in den "Vordergrund" bringen?
In den Manualen kann ich leider nichts finden und die Internetrecherche
blieb leider bisher erfolglos.
Danke
Stefan
Hier der gnuplot-Befehl:
    // Die Daten mittels gnuplot visualisieren
    $gplotx   = 'set format x "%d-%m\n%H:%M"';
     $gplothdr = "
                set terminal png size 600,300
                set output '" .$tempverlauf_pic. "'
                set timefmt '%Y-%m-%d_%H:%M:%S'
                set xdata time
                set title ''
                set ylabel 'Temp °Celsius'
                set y2label 'Luftfeuchtigkeit (%)'
                set ytics nomirror
                set y2tics
                set grid
                set xzeroaxis lt -1 lw 1
                set yrange [" . $temp_min. ":" .$temp_max. "]
                set label  at '".$temperatur_min_datum."_".$temperatur_min_zeit."',".$temperatur_minimum." point lt 3 pt 7 ps 1.4
                set label  at '".$temperatur_max_datum."_".$temperatur_max_zeit."',".$temperatur_maximum." point lt 3 pt 7 ps 1.4
                plot '".$verlauf_source."' using 1:2 smooth csplines lw 2 axes x1y1 title 'Temperatur (°C)' with lines,\
                     '".$verlauf_source."' using 1:3 smooth csplines axes x1y2 title 'Luftfeuchtigkeit (%)' with lines
Gast #1585618
@Autor:  Stefan W.
Ich würde einfach mal probieren die Reihenfolge in deinem Skript zu
ändern, also erst die Kurven zeichnen, dann die Punkte.
Und sonst: Es gibt eine NewsGroup oder Mailingliste für gnuplot, das ist
sicher der bessere Ort für Fragen.
