Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik interne Pull Ups Problem
von Matthias L. (mcl024)
ich verwende einen C8051F411 von SiLabs und schalte eine LED die an 5V
hängt gegen GND mit einem Portpin. Bei diesem Portpin habe ich den
internen Pull up aktiviert. Funktioniert auch alles soweit.
Wenn ich nun die Versorgungsspannung des Mikrocontroller einschalte
blitzt die LED kurz auf. Kann es sein das der Mikrocontroler im
Einschaltmoment die Portpins irgendwo sind bis die internen Pull ups
aktiviert werden?
Was kann ich dagegen tun?
mcl024
von Jean P. (fubu1000)
kenne den µC nit.
Aber normalerweise sind die Pins Tristate zu Beginn.
Abhilfe schafft ein externer PullUp.
von (prx) A. K. (prx)
Bei 8051ern ist davon nicht zwingend auszugehen. Das Original und viele
nahen Varianten kommen auf den meisten Ports mit schwachen Pullups zur
Welt.
Ich möchte ja auf die externen pull ups verzichten.
> Welt.
Aha thx A.K. wieder was gelernt.
Ich schau mit mal das Datenblatt bei Gelegenheit an und berichte dann.
von holger (Gast)
Wozu? Um mit dem parallel zur LED hängenden Pullup
noch mehr Strom zu ziehen? Der Pullup ist da irgendwie überflüssig.
>aktiviert werden?
Kann es sein das du die Portspins irgendwie so initialisierst
das die LED kurz aufleuchtet? Könnte locker ein Softwareproblem sein.
