Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Xmega DAC code geht nicht
von F. (Gast)
Mein DAC meines ATXMEGA 128 bewegt sich leider nicht.
Habe dazu folgender Code erstellt.
//DA Wandler Init
DACA.CTRLB = DAC_CHSEL_SINGLE_gc; //Singel Channel Mode
DACA.CTRLB |= DAC_CH0TRIG_bm;  //Tigger -neuer Wert
DACA.CTRLC = DAC_REFSEL_AVCC_gc;  //Ext. AREF liegt auf 3,3V
DACA.CTRLA = DAC_CH0EN_bm;   //CH0 aktivieren
DACA_CTRLA |= DAC_ENABLE_bm;
DACA.CH0DATA = 0x0FFF;  //Veränderbarer Wert für Ausgabe
PA2 gibt immer 1,5V aus!! Änderung in DACA.CH0DATA hat keinen Einfluss
von DrMaex (Gast)
auf die schnelle fällt mir nur auf, dass in
ein unterstrich benutzt wird statt Punkt.
Probier mal vielleicht als erstes:
DACA.CTRLA |= DAC_ENABLE_bm;   statt  DACA_CTRLA |= DAC_ENABLE_bm;
und wenn ich mich nicht täusche ist event triggered conversion
eingestellt
Zitat aus dem Datenblatt:
Bit 0 - CH0TRIG: DAC Auto trigged mode Channel 0
If this bit is set, !!!the incoming event on the event channel selected
in the EVCTRL Register will
start the conversion!!! when a new value is written to high byte of the
data register CH0DATA.
deswegen, "&=~"  statt "|= "
Max
von Alex P. (drdatensalat)
Hast du schon folgende Appnote angeschaut?
www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8033.pdf
vieleicht hilft's dir.
