Hi, Wird eine Sub function (in Basic) nicht durch ein Interrupt unterbrochen? Also wenn diese abgearbeitet wird kann sie nicht durch ein Interrupts unterbrochen werden? Also, dass das Interrupt dann einfach abgearbeitet wird und dann wieder zur Subfunction zurück springt? das geht nicht? Grüsse!
Joseph schrieb: > Hi, > Wird eine Sub function (in Basic) nicht durch ein Interrupt > unterbrochen? Also wenn diese abgearbeitet wird kann sie nicht durch ein > Interrupts unterbrochen werden? Die Bezeichnung "Interrupt" sagt doch eigentlich schon dass die aktuelle Programmausfuehrung "unterbrochen" wird. Finden zwei Interrupts gleichzeitig statt, entscheidet eine Prioritaetenliste... Volker
Hi ICh kann zwar kein Basic, aber Interrupts unterbrechen immer das Programm, sofern sie nicht deaktiviert sind. Ein Unterprogramm (sub) sollte kein Hindernis für einen Int sein. Danach geht es auch an der Stelle in sub weiter. Alaaf us Kölle Torsten
Ja und Nein; Eine Subroutine kann Interrupts abschalten ( wenn endsprechend programmiert), dann wird diese Routine auch nicht mehr unterbrochen.
Ralph schrieb: > Eine Subroutine kann Interrupts abschalten ( wenn endsprechend > programmiert), dann wird diese Routine auch nicht mehr unterbrochen. Interrupts kann man immer abschalten, hat aber nichts mit Sub-Routinen zu tun... ;) Volker
Volker Schulz schrieb: > Finden zwei Interrupts gleichzeitig statt, entscheidet eine > Prioritaetenliste... Und als Ergänzung: Wenn ein Interrupt abgearbeitet wird, dann wird er normalerweise nicht von einem Weiteren unterbrochen, auch wenn dessen Priorität höher ist. Aber es gibt auch solche Spezialisten, welche das explizit einschalten und sich dann über Probleme wie Stack-Overflows etc. wundern.
