STM32 Input Capture, 2 Kanäle mit einem Timer
OP #1613146
Hallo!
Ist es irgendwie möglich mit einem Timer (Bsp. Timer 3) die Frequenz von
zwei Eingangsignalen per Input Capture zu messen.
In meinem Beispiel habe ich dafür Channel 1 und Channel 3 verwendet. Die
Messung des Signals an Channel 1 stellt kein Problem dar und
funktioniert auch soweit. Die Messung vom Signal an Channel 3 wird durch
die Messung an Channel 1 beeinflusst!
So wie ich das sehe ist das Problem, dass er nach jedem Capture Compare
IR vom Channel 1 das Counter Register resetet. Und bei einem Capture
Event wird ja schließlich nur der Counter Wert übernommen...
Eine Möglichkeit dies zu umgehen fällt mir spontan ein:
Der Counter resetet sich beim Capture Event nicht mehr und läuft durch.
Bei jedem Capture wird die Differenz zwischen vorigem Counter Wert und
jetzigem Counter Wert berechnet.
Würde das so funktionieren oder gibt es auch eine einfachere Möglichkeit
dies in Hardware zu realisieren?
lg
Mathias
#1613169
Das funktioniert und es scheint mir der übliche Weg zu sein. Nachteilig
ist, dass es bei Zeitintervallen oberhalb der Timerperiode etwas
umständlich wird.
#1613235
Capture und Überlauf können ganz oder fast gleichzeitig auftreten. Wenn
Zeiten >= Periode keine Rolle spielen, dann ist es trivial weil man den
Überlauf komplett ignorieren kann.
Andernfalls muss man ein bischen aufpassen, denn die Abarbeitung im
Interrupt-Handler erfolgt dabei nicht unbedingt in der Reihenfolge des
urprünglichen Auftretens der auslösenden Ereignisse.
