Forum: Compiler & IDEs #if oder #ifdef?
von Plan (Gast)
Ich nutze den GCC Compiller und Eclipse für den STM32.
Ich möchte gerne anhand einer Definition anders übersetzen. Ich hab
folgendes geschrieben:
#define USED_UART  USART1
#if (USED_UART == USART1)
  #define POSTXE  U1_PosTxE
  #define POSTXA  U1_PosTxA
#endif
#if (USED_UART == USART2)
  #define POSTXE  U2_PosTxE
  #define POSTXA  U2_PosTxA
#endif
Beim Kompillieren kommt der Fehler:
error: operator '*' has no right operand
bei der #if Zeile.
USART1 ist in irgend welchen Dateien definiert als eine Speicheradresse
auf die Pheriperie.
Weiß jemand Rat wie ich das Ändern kann?
Vielen Dank.
von Heinz Heizer (Gast)
Für USART 1:
#define USED_USART1
#ifdef USED_USART1
#endif
Für USART 2:
#define USED_USART2
#ifdef USED_USART2
#endif
von Plan (Gast)
Ja, stimmt, ich drehe das einfach um und mache dann in die #if den
"#define USED_UART  USART1" rein.
Danke für die Idee.
von Robert F. (fastred)
hi,
der Präprozessor kann in der if-Direktive nur "test the value of an
arithmetic expression, rather than the mere existence of one macro."
Also ich vermute (!), dass er mit dem C-Vergleichsoperator ( a==b )
nichts anfangen kann.
vgl
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-3.0.1/cpp_4.html#SEC38
von (prx) A. K. (prx)
Eventuell kannst du das dem Compiler überlassen, da USART1/2
wahrscheinlich auf eine Konstante rausläuft und die Abfrage daher
wegoptimiert wird:
#define POSTXE  ((USED_UART == USART1) ? U1_PosTxE : U2_PosTxE)
#define POSTXA  ((USED_UART == USART1) ? U1_PosTxA : U2_PosTxA)
Allerdings muss dann U2_PosTxE/USART2 in jedem Fall existieren. Sonst:
#ifdef USART2
#else
#endif
von Plan (Gast)
@AK
das geht leider nicht, denn ich schalte noch mehr Variablen um, also
auch den UART Buffer mit einigen KB größe, also möchte ich nicht unnötig
kostbaren Speicher reservieren.
Das Ziel sollte sein, dass ich die Dateien kopieren/umbenennen kann und
ich nutze mit dem gelichen Code einen anderen UART, noch noch drin ein
paar Defines ändern und es passt dann schon.
Mit dem ersten Tipp konnte ich das jetzt machen.
Doch, denn der liefert eine Ganzzahl (entweder 0 oder 1) als
Ergebnis.  Aber: auch der kann innerhalb des Präprozessors nur
Ganzzahlen vergleichen.  Von Dingen wie typecasts (die offenbar
im benutzten Makro vorhanden sind) hat er einfach keine Ahnung.
ah kk, thx!
Naja für mich bleibt da trotzdem ein komischer Beigeschmack, den
Präprozessor für "solche" Dinge zu verwenden. Gibt bestimmt auch
Situationen wo man da nicht durmherum kommt ...
