Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nebelkammer Steuerung Menü+Zeitmanagement
Autor: Johan L. (rattenterminator)
Guten Abend,
Ich habe für mein Jugend Forscht Projekt eine Steuerung entwickelt und
gebaut. Sie besteht aus 3 Tastern(Hoch, Runter, Enter) mit denen man
durch ein Menü sich bewegt und dort Soll Werte verändern kann. Die solle
Werte werden mit den zugehörigen Sensorwerten verglichen und je nachdem
ob der Wert über bzw. unterschritten wurde, werden Relais geschaltet.
Zusätzlich wird über einen Timer eine Pumpe geregelt, über einen Counter
eine Ausleseelektronik erfasst, und eine Spule geschaltet.
Nun zu meinem Problem. Wenn ich das Display nicht vor jedem neuen
beschreibung neu initalisieren würde, würden irgendwelche Asiatische
Zeichen auf Display erscheinen(vlt. weil es aus China kommt, ka;-)). Wie
kann es dazu kommen? Zuerst tippte ich auf einen Interrupt, der die
Datenübertragung unterbricht. Interrupt disable und enable vorher und
nach dem beschreiben brachte aber keine Besserung. Unten findet ihr
meinen Quellcode, ich weiß er ist 360 Zeilen lang, aber ich hoffe dass
er ganz gut kommentiert ist. Ich bin offen für jede Kritik, was Struktur
und Time Management angeht, sowie die Art und Weise, wie das Menü
realisiert wurde.Gebt einfach euren Senf dazu ab.
Auf Wunsch kann ich auch noch den Schaltplan hochladen.
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 19200
'IO Konfiguration
Ddrd.4 = 1
Ddrd.5 = 1
Ddrd.6 = 1
Ddrd.7 = 1                                                  'Pwm
Ddrb.1 = 1
Ddrb.3 = 1
'Alias
Relaisalkoholpumpe Alias Portd.4
Relaiskuehlung Alias Portd.5
Relaisalkoholheizung Alias Portd.6
Relaiskammerheizung Alias Portb.3
Relaishelmholtz Alias Portb.1
'Pullups für die Eingänge
Portd.2 = 1
Portd.3 = 1
Portb.2 = 1
'Taster
Config Int0 = Falling
Config Int1 = Falling
Config Int2 = Falling
'Sprünge für Interrupts
On Int0 Taster_enter
On Int1 Taster_hoch
On Int2 Taster_runter
Enable Int0
'Tasterinterrupts aktivieren
Enable Int1
Enable Int2
'Variablen
'Menü
Dim Menue As Byte , Change As Bit
'Temperatursollwerte
Dim Sollkuehlung As Integer , Sollalkohol As Integer , Sollkammer As
Integer , Adcwert As Word
Dim Localtemp As Integer
'Momentanen Temperaturwerte
Dim Tempkuehlung As Integer , Tempalkohol As Integer , Tempkammer As
Integer , I As Byte
'Helmholtzspule
Dim Helmholtzschalter As Bit
'Pumpe Alkohol
Dim Pumpentimer As Byte , Alkoholanzeit As Byte , Alkoholhelp As Byte ,
Uhrhelp As Byte
'Szintillationszähler
Dim Szintischalter As Bit , Uhr As Word
'Programmdefinitionen
'LC-Display
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 ,
Db7 = Portc.5 , E = Portc.6 , Rs = Portc.7
Config Lcd = 16 * 2
'Temperatursensor
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc
'Menü+Uhr+Pumpe
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
Enable Timer1
On Timer1 Uhr
Start Timer1
'Szint. Detektor
Config Timer0 = Counter , Edge = Rising
Enable Timer0
On Timer0 Szintillationscounter
Start Timer0
'Prozeduren und Funktionen
Declare Sub Init
Declare Sub Menue_show
Declare Function Check(byval Channel As Byte) As Byte
Declare Sub Steuerung_kuehlung
Declare Sub Steuerung_alkohol
Declare Sub Steuerung_kammer
Declare Sub Runter
Declare Sub Hoch
Declare Sub Enter
Declare Sub Serial0charmatch
Declare Sub Serial0_logger
Declare Sub Steuerung_pumpe
'#########################Hauptschleife#################################
Main:
Call Init
'Initalisierung aufrufen
Enable Interrupts
'''''''''''''''''''''''Auslesen des Temperatursensors und umrechnen in
Celsius in einer Endlos Schleife'''''''''
Do
   Adcwert = Getadc(i)                                      'ADC Wert
besorgen
   Localtemp = Adcwert - 460                                ' 460 =
Analogwert bei 0 Grad und 1 kOhm Vorwiderst
   Localtemp = Localtemp / 2                                ' pro Grad 2
AD-Schritte
   Select Case I
   Case 0 : Tempkuehlung = Localtemp
   Case 1 : Tempalkohol = Localtemp
   Case 2 : Tempkammer = Localtemp
   End Select
   Incr I
   If I = 2 Then I = 0
Loop
End
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Timer''''''''''''''''''''''
Szintillationscounter:
   Timer0 = 0
Return
'dies ist die Hauptsteuerung
Uhr:
   Timer1 = 49910
   Incr Uhrhelp
  If Uhrhelp = 2 Then
   Incr Pumpentimer
   Uhrhelp = 0
  End If
   Call Steuerung_kuehlung
'Steueraufgaben
   Call Steuerung_alkohol
   Call Steuerung_kammer
   Call Steuerung_pumpe
   Initlcd
   Cursor Off Noblink
   Call Menue_show
Return
Sub Steuerung_pumpe
   Alkoholhelp = Alkoholanzeit + 10
  If Pumpentimer = Alkoholanzeit Then                       'An-Periode
erreicht, Pumpe aus
      Relaisalkoholpumpe = 0
   End If
   If Pumpentimer = Alkoholhelp Then
'Wartezeit(10 sec) vorbei, Pumpe an
      Relaisalkoholpumpe = 1
      Pumpentimer = 0
   End If
End Sub
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Initalisierung'''''''''''''''''
Sub Init                                                    'hier werden
die Startwerte geladen
Local Test As Byte
  Timer1 = 49910                                            'Timer1
startet mit 49910(Halbe Sekunde)62410, damit im 100stel Sekundentakt
gezählt wird
  Timer0 = 0
'Szintillationscounter zählt von 0
  Pumpentimer = 0                                           'Pumpe zählt
von 0
  Uhrhelp = 0
  Szintischalter = 1
'Szintillationscounter ist an
  Helmholtzschalter = 0
  Menue = 1                                                 'der erste
Reiter des Menüs ist ausgewählt
  Change = 0                                                'das
Anzeigemenü wird dargestellt
  I = 0                                                     'die For
Variable für Main
  Readeeprom Sollkuehlung , 0                               'die
Einstellungen werden aus dem Internen EEprom geladen
  Readeeprom Sollalkohol , 2
  Readeeprom Sollkammer , 4
  Readeeprom Alkoholanzeit , 6
  Cls
  Cursor Off Noblink
  Locate 1 , 1
  'check ob die Temperatur im grünen Bereich oder ob ein Fehler vorliegt
   For I = 0 To 2
besorgen
AD-Schritte
   Select Case I
   End Select
   Next
   I = 0
If Check(0) = 1 Then                                        'bloß ein
kleiner Test, ob die Temperaturwerte im Rahmen liegen
   If Check(1) = 1 Then
      If Check(2) = 1 Then
         Lcd "Check OK"
         Test = 1
      Else
         Test = 0
      End If
   Else
      Test = 0
   End If
Else
Test = 0
End If
If Test = 0 Then Lcd "Check failed"
Wait 1
End Sub
Function Check(byval Channel As Byte) As Byte               'wird bloß
beim Start aufgerufen
Select Case Channel
   Case 0 : Localtemp = Tempkuehlung
   Case 1 : Localtemp = Tempalkohol
   Case 2 : Localtemp = Tempkammer
End Select
If Tempkuehlung > -80 Then
   If Tempkuehlung < 80 Then
      Check = 1
   Else
      Check = 0
   End If
Else
   Check = 0
End If
End Function
''''''''''''''''''''''''''''Hier wird das Menü verwaltet und
dargestellt'''''''''''''''
Sub Menue_show
 Locate 1 , 1
 If Change = 0 Then                                         'das
  Select Case Menue
   Case 1 : Lcd "1:Temp Kuehlung:"
            Locate 2 , 1
            Lcd Str(tempkuehlung) ; " C(" ; Str(sollkuehlung) ; " C)  "
   Case 2 : Lcd "2:Temp Alkohol: "
            Locate 2 , 1
            Lcd Str(tempalkohol) + " C(" + Str(sollalkohol) + " C)    "
   Case 3 : Lcd "3:Temp Kammer:  "
            Locate 2 , 1
            Lcd Str(tempkammer) + " C(" + Str(sollkammer) + " C)  "
   Case 4 : Lcd "4:Szint. Zaehler"
            Locate 2 , 1
            Lcd Str(timer0) ; "           "
   Case 5 : Lcd "5:Alkoh. Zeit an"
            Locate 2 , 1
            Lcd Str(alkoholanzeit) ; "          "
   Case 6 : Lcd "6:Helmholtz:    "
            Locate 2 , 1
            If Helmholtzschalter = 0 Then Lcd "aus             " Else
Lcd "an              "
   Case Else : Menue = 1                                    'wieder
zurück zu Reiter 1
  End Select
 Else
  Select Case Menue
   Case 1 : Lcd "Soll Kuehlung:  "
            Locate 2 , 1
            Lcd "(" + Str(sollkuehlung) ; " C)      "
   Case 2 : Lcd "Soll Alkohol:   "
            Locate 2 , 1
            Lcd "(" + Str(sollalkohol) ; " C)      "
   Case 3 : Lcd "Soll Kammer:    "
            Locate 2 , 1
            Lcd "(" + Str(sollkammer) ; " C)       "
   Case 4 : Lcd "Szinti an?      "
            Locate 2 , 1
            If Szintischalter = 0 Then Lcd "aus             " Else Lcd
"an              "
   Case 5 : Lcd "Soll Pumpe      "
            Locate 2 , 1
   Case 6 : Lcd "Helmholtz an?   "
            Locate 2 , 1
Lcd "an              "
  End Select
 End If
End Sub
''''''''''''''''''''''''''Steuerungen der Heizungen bzw.
Kühlungen'''''''''''''''''''''
If Tempkuehlung > Sollkuehlung Then                         'wenn wärmer
als Sollwert
   Relaiskuehlung = 1                                       'dann die
Kühlung einschalten
Else
   Relaiskuehlung = 0                                       'wenn
wärmer, dann einschalten
End If
End Sub
If Tempalkohol < Sollalkohol Then                           's.u.
   Relaisalkoholheizung = 1
Else
   Relaisalkoholheizung = 0
End If
End Sub
Sub Steuerung_kammer                                        'wenn kälter
als Sollwert,
If Tempkammer < Sollkammer Then
   Relaiskammerheizung = 1                                  'dann die
Heizung der Kammer anschalten
Else
   Relaiskammerheizung = 0                                  'wenn
wärmer,dann ausschalten
End If
End Sub
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''TASTER''''''''''''''''''''''''
'Taster Enter + Entprellen
Taster_enter:
   Debounce Pind.2 , 0 , Enter , Sub
Return
Sub Enter
   Change = Not Change
End Sub
'Taster Hoch + Entprellen
Taster_hoch:
Debounce Pind.3 , 0 , Hoch , Sub
Return
Sub Hoch
If Change = 1 Then
   Select Case Menue
      Case 1 : Incr Sollkuehlung
        Writeeeprom Sollkuehlung , 0
      Case 2 : Incr Sollalkohol
        Writeeeprom Sollalkohol , 2
      Case 3 : Incr Sollkammer
        Writeeeprom Sollkammer , 4
      Case 4 : If Szintischalter = 0 Then
            Szintischalter = 1
            Start Timer0
            Else
            Szintischalter = 0
             Stop Timer0
        End If
      Case 5 : Incr Alkoholanzeit
         Writeeeprom Alkoholanzeit , 6
      Case 6 : If Helmholtzschalter = 0 Then
                  Helmholtzschalter = 1
                Else
                End If
                Toggle Relaishelmholtz
   End Select
Else
      Incr Menue
End If
End Sub
'Taster Runter + Entprellen
Taster_runter:
   Debounce Pinb.2 , 0 , Runter , Sub
Return
Sub Runter
If Change = 1 Then
     Select Case Menue
        Case 1 : Decr Sollkuehlung
        Case 2 : Decr Sollalkohol
        Case 3 : Decr Sollkammer
            Szintischalter = 1
            Start Timer0
            Else
            Szintischalter = 0
             Stop Timer0
        End If
      Case 5 : Decr Alkoholanzeit
                Else
                End If
      End Select
Else
     Decr Menue
End If
End Sub
Autor: MaWin (Gast)
Irgendwie fehlt ein Config Lcdbus = 4,
aber dann käme nix raus :-)
Der Rest sieht richtig aus, CLS ist dabei
ich würde aber immer 32 Zeichen pro LCD-Aufruf ausgeben,
um den Rest dahinter gerantiert zu überschreiben.
Bascom ist Standardmäßig auf LCDBus=4 eingestellt... zur Sicherheit
machs ich trotzdem rein. Das mit den 32 Zeichen meinst du dass jetzt für
jede Reihe, also insgesammt 64, oder eher das ich die ganzen Leerstellen
auch mit übertrage(das tue ich schon)
