Grasshopper AVR32 (AP7000) Board und ICradio Mini
OP #1638324
ich bin ein absoluter Frischling in Sachen Mikrocontroller und Embedded
Boards.
Ich habe das Grasshopper Board und das ICradio Mini.
Beides habe ich verbunden und das Radio wird auch sauber vom Linux
erkannt.
Wie kann ich nun Daten an den ICradio Stick senden?
Ich hab absolut gar nichts im Internet dazu gefunden und folglich auch
keinen Ansatz habe wie ich eine Datenübertragung realisieren kann.
Ein direktes senden an die ttyS1 funktioniert nicht (bzw. kommen keine
Daten an)
Über jeden Tip / Hilfestellung würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Joerg
Gast #1638524
Hast Du den Stick über USB angeschlossen oder das IC-Radio-Mini über die
serielle Schnittstelle ?
IC-Radio-Mini über serielle: evtl. mußt Du ttyS1 in der /etc/inittab
freigeben.
ICRadio-Stick über USB:
Wahrscheinlich wird der USB zu Seriell-Wandler aber nicht als /dev/ttyS1
eingebunden sondern mit nem anderen Bezeichner. Außerdem muß das
entsprechende Kernel-Modul geladen werden.
OP #1638579
Vielen Dank für die prompte Antwort.
Ich hab das IC-Radio-Mini über die serielle Schnittstelle angeschlossen.
/dev/ttyS1 ist auch vorhanden und es kommt auch die
Initialisierungsroutine vom Chip durch.
Aber das Problem ist ja, wie geht es weiter?
Wie kann ich Daten absenden?
Brauch ich da ein eigenes C Programm oder kann ich eine simple Ausgabe
direkt auf den ttyS1 geben?
