I2C kommunikation hängt
OP #1654498
Hi
ich will mit dem MSSP Modul vom PIC16F877A über i2c eine ds1307 RTC
ansteuern nun hab ich mich über Sprut Informiert und das Ganze auch
schon programmiert bei der Simulation in Proteus ISIS funktioniert das
auch einwandfrei aber beim Aufbau am Steckbrett bleibt das Programm in
der Warteschleife hängen:
i2c_warte
        banksel  PIR1
        btfss   PIR1, SSPIF     ; fertig?
        goto    i2c_warte       ; nein, noch nicht
        bcf     PIR1, SSPIF     ; ja, alles fertig, SSPIF zurücksetzen
        return
Auf Wackelkontakte hab ich das Board schon überprüft.
Nun weiß ich nicht wie ich weiterkommen soll wie kann ich die Funktion
vom DS1307 testen?
Ich hab das Quarz mit der Nr. 14-26T32,768KHZ von
http://www.csd-electronics.de/de/index.htm an den PINS 1&2
sollte ich mit einem Multimeter mit Frequenzzähler etwas am Quarz messen
können?
Gast #1654525
> messen können?
Nein, dein Multimeter wuerde den Quarz so stark belasten das er
nicht mehr schwingt.
Wenn du dir berechtigte Sorgen machst das dein Quarz nicht schwingt
dann schreib ein einfaches Programm welches ein Pin eines Ports toggelt.
Dort kannst du dann die Frequenz messen. Ausserdem wird sie dann wohl
auch so niedrig sein das dein Multimeter damit klarkommt.
> vom DS1307 testen?
Du kannst I2c Beliebig langsam laufen lassen. Also programmier es so das
es mit einem Takt von 1khz laeuft und schau dir mit einem
Soundkartenoszi an was da passiert.
Oder lass es mit 0.01Herz laufen, haeng zwei LEDs an die Leitungen und
schreibe von Hand mit. :-)
Olaf
OP #1654600
>>können?
> I2C hat mit dem Quarz überhaupt nix zu tun. Der DS würde auch ohne
> antworten. Hast du Pullups an SDA und SCL?
echt dumm jetzt sitz ich schon ne woche an dem i2c und hab ernsthaft die
pullups vergessen...
