Hi Leute,
ich soll Zahlen nacheinander an den Eingänge eines Vhdl-Blocks schicken.
Die Zahlen werden im NIOS Editor("c"-code)geschrieben. Wie kann ich das
realisieren/implementieren. Hat jemand Ahnung?
Danke im Voraus
Du bindest in deiner NIOS CPU einen PIO ein. Dort kannst du dann mit IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(Deine_PIO_BASE,deineDaten) deine Daten an deinem Block schicken.
hi mki, zuerst danke für deinen Vorschlag. Ich habe schon einen PIO an dem NIOS CORE angelegt. Aber, wo finde ich die Funktion "IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(,)"? Die gibt´s nicht in meiner Bibliothek "system.h", obwohl ich mit dem Altera-Software arbeite.
Du benötigst da noch die "altera_avalon_pio_regs.h". Ich denk da steht das drinne - ich habe es gerade nicht vor mir.
Mouhamadou T. schrieb: > Wie kann ich das > realisieren/implementieren. Alternativ zur Pio kannst Du auch selbst ein Modul mit einer Avalon-Schnittstelle schreiben. Such mal bei Altera nach "Avalon Interface Specifications". Die Schnittstelle ist denkbar einfach. Wenn Du das ganze im SOPC-Builder zusammen klickst, dann entstehen auch gleich die Bibliotheken für die Software.
Hallo, habe gerade ein ähnliches Problem. ich habe ein Nios-Sytem mit PIO als output. Das habe ich verbunden mit den LEDs Code ist folgender: #define LED_BASE 0xbase adresse aus dem sopc ... main() .. IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_BASE,0x10); aber nichts passiert. Die pio ist output also nicht bidirectional. An was muss ich denn noch denken?
achso, noch was die LEDs leuchten immer, schon von anfang an bevor das Programm in nios eingespiel ist, danach auch.(warum?) Egal was für einen Wert ich setze ändert sich nichts.
Versuch mal rückzusetzen. Kann sein , daß es die ganze Zeit gesetzt ist:
zB:
if (gut){
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_BASE,0x10);// LED an
else
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_BASE,0x00);// LED aus
