Bascom 1.11.9.8 "Power Idle" funktioniert nicht
Gast #1669912
Hallo Forum,
ich probiere gerade die neuen Powersave-Funktionen von Bascom Version
1.11.9.8 mit einem Mega8 aus. Dabei musste ich aber feststellen, dass 1.
gar kein Strom gespart wird - im Gegenteil es wird sogar mehr
verbraucht, und 2. der "Power Idle" Mode gar nicht anspringt.
Do
  Power Idle
  Print "Ich bin gar nicht Idle"
Loop
-> Messung Bascom 1.11.9.8: 4,4 mA (RS232 abgeklemmt)
-> Wenn ich die RS232 Schnittstelle anschließe sieht man,
   das dann "Ich bin gar nicht Idle" ausgegeben wird (9,4 mA)
Do
  Idle
Loop
-> Messung Bascom 1.11.9.1: 2,8 mA (RS232 abgeklemmt)
-> Messung Bascom 1.11.9.1: Wenn ich die RS232 Schnittstelle
   anschließe, wird  "Ich bin nicht Idle" nicht ausgegeben
   (8,0 mA)
-> Messung Bascom 1.11.9.8: 3,7 mA (RS232 abgeklemmt)
-> Messung Bascom 1.11.9.8: Wenn ich die RS232 Schnittstelle
   (7,9 mA)
Ich glaube nicht, dass die unterschiedlichen Messergebnisse auf das
Messgerät zurückzuführen sind (ich hab sie auch ein paar mal
wiederholt). Wie kommen die Unterschiede zwischen den Compilerversionen
zusammen und vor allem wie bekomme ich "Power Save" zum laufen (das
Bascom Handbuch ist nicht so ergiebig)?
Hat hier jemand schon mal ähnliche Experimente gemacht? Im
Atmega8-Handbuch steht:
"Power Consumption at 4Mhz, 3V, 25°C
   - Active: 3.6 mA
   - Idle Mode 1.0 mA
" Am liebsten würde ich auch nur 1.0 mA verbrauchen. Hat da jemand
ähnliche Erfahrungen gemacht oder eventuell eine Lösung parat?
Es grüßt
Steve
Gast #1669962
Hi Egon,
nein, ich möchte nicht die mathematische Funktion nutzen. im Bascom
Manual steht folgendes:
Action
Put the micro processor in one of the supported power reserving modes.
Syntax
POWER mode
Remarks
The mode depends on the micro processor.
Some valid options are :
- IDLE
24
25
- POWERDOWN
26
27
- STANDBY
28
29
- ADCNOISE
30
31
- POWERSAVE
32
33
34
35
So for standby you would use :  POWER STANDBY
36
37
It is also possible to use POWERDOWN, IDLE or POWERSAVE. These modes were/are supported by most processors. It is recommended to use the new POWER command because it allows to use more modes.
38
39
40
41
POWER has nothing to do with the POWER() function.
42
43
44
45
46
47
See also
48
49
IDLE, POWERDOWN , POWERSAVE
50
51
52
53
54
55
Example
56
57
POWER IDLE
Diese Funktionen möchte ich halt mal durchchecken und schauen welche am
wenigsten Strom zieht. "Power IDLE" ist dort ausdrücklich aufgeführt.
Doch gleich dort gabs ja die Probleme...
Steve
