EOC Pin von BMP085 immer High
OP #1695447
ich schreibe gerade eine Bibliothek für den BMP085. Es funktioniert auch
schon alles bis auf eine Sache.
Ich wollte zum Schluss noch die delays für das Warten bis Ende
Konvertierung (ADC BMP085) durch die Abfrage des EOC Pins ersetzten.
Leider habe ich nun festgestellt, dass der EOC-Pin des BMP085 immer auf
High liegt und nicht wie im Datenblatt steht während der Konvertierung
auf Low geschaltet wird.
Hättet ihr eine Idee an was das liegen kann.
Habe schon versucht mit und ohne internen Pullup (Atmega32). Leider
keine immer das Gleiche.
//Send Stop on the Bus
if (*error_code==0){
 *error_code=i2cSendStop();
while(!(PINC & (1<<PC2))){
_delay_us(1);
/*_delay_ms(16);*/  // min time is 15ms
 pressure = bmp085ReadShort(0xF6,error_code);
 pressure = pressure << 8;
 pressure = pressure >> (8-OSS);
Könnte es sein, dass der Sensor beim löten etwas abbekommen hat. Mit
delay funktioniert er allerdings ohne Probleme.
Wäre sehr dankbar, falls jmd. noch eine Idee hätte was ich probieren
könnte. (Ich leider nur Multimeter keine Oszi)
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße,
Gast #1696151
Bei mir funktioniert es mit ausgeschalteten Pullups. Den Pin natürlich
auf Eingang schalten.
Wenn das nicht klappt, evlt. die Pins am BMP085 nachlöten (am besten,
wenn vorhanden, mit einer Heißlufstation).
Empfindlich ist der Sensor übrigends nicht. Hab meinen schon mehrmals
Ein- und Ausgelötet.
