Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BASCOM: Funktion auswerten in IF THEN
von Ralf (Gast)
ich muß mich kurzfristig in BASCOM einarbeiten und habe nun folgendes
Problem:
Ich habe eine Funktion die entweder "0" oder "1" zurück gibt. Nun möchte
ich den Rückgabewert dieser Funktion direkt in einer IF THEN Abfrage
auswerten:
If myFunction(foo) = 1 Then
 macheDies
else
 macheJenes
End if
Ich bekomme "Differnt parameter type passed then declared".
myFunction(foo) gibt aber einen Integer zurück.
Geht das in BASCOM nur über den Umweg, dass ich den Rückgabewert der
myFunction erst einer Variablen zuweise und dann mit if then teste? Das
hier geht nämlich:
Dim bar as Integer
bar = myFunction(foo)
If  bar = 1 Then
 macheDies
else
 macheJenes
End if
von shdfh (Gast)
Auch wenn ich BASCOM nicht kenne:
Wenn es auf das kurzfristige ankommt: offensichtlich ja.
von David .. (david1)
Probiers mal auf Verdacht mit  val(myFunction(foo)) = ...
von Bascom-user (Gast)
Interessant wäre noch, wie foo deklariert ist und wie der Declare Befehl
für myFunction aussieht. Denn darauf weist die Fehlermeldung hin.
von Jan (Gast)
eventuell bringt dich die Bascomhilfe weiter, suche mal nach Declare
Function / Byval
DECLARE FUNCTION TEST[( [BYREF/BYVAL] var as type)] As type
Gruß Jan
