ich verwende den BASCOM-Compiler und möchte gern eine LED mit
verschiedenen Frequenzen blinken lassen. Dazu nutze ich den 16Bit-Timer
TIMER1.
Folgener Code bewirkt aber keine Änderung der Blinkfrequenz:
1 | $regfile = "m32def.dat"
2 | $crystal = 16000000
3 |
4 | Led1 Alias Portd.5
5 | Taste3port Alias Portd.4
6 | Taste3 Alias Pind.4
7 |
8 | Config Taste3 = Input
9 | Config Led1 = Output
10 | Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
11 |
12 | Dim Tm As Long
13 |
14 | On Timer1 Timerroutine
15 |
16 | Enable Timer1
17 | Start Timer1
18 |
19 | Tm = 59285
20 |
21 | Enable Interrupts
22 |
23 |
24 | Do
25 |
26 | Debounce Taste3 , 0 , Set_freq , Sub
27 |
28 | Loop
29 |
30 |
31 | Timerroutine:
32 |
33 |
34 | If Led1 = 0 Then
35 | Led1 = 1
36 | Timer1 = Tm
37 | Return
38 | End If
39 |
40 | If Led1 = 1 Then
41 | Led1 = 0
42 | Timer1 = Tm
43 | Return
44 | End If
45 |
46 | Return
47 |
48 |
49 | Set_freq:
50 |
51 | Tm = 3035
52 |
53 | Return
54 | End
Anfangs blinkt die LED mit 10Hz, wie über Variable 'Tm' in TIMER1
eingestellt.
Bei einem Druck auf 'Taste3' ruft die Hauptschleife die Subroutine
'Set_freq' auf, und ändert den Wert von 'Tm' auf 3035, was einer Sekunde
entspricht. Leider ändert sich die Blinkfrequenz nicht.
Welchen Fehler mache ich hier?
Gruß,
Matthias
