Forum: Compiler & IDEs Empfangen eines String
von Christian (Gast)
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000
#endif
#define BAUD 19200UL //Baudrate
#define UBRR_BAUD   ((F_CPU/(16UL*BAUD))-1)
#define length 10  //Textlänge ab welcher Empfangen beendet wird
void uart_init(void)
  UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);      // UART TX und RX einschalten
    UCSRC |= ( 1 << URSEL )|( 3<<UCSZ0 );  // Asynchron 8N1
  //nur für 19200 Baud bei 16MHz für Mega32
    UBRRH  = 0;                             // Highbyte ist 0
    UBRRL  = 51;                            // Lowbyte ist 51
  //falls anderer Mega bzw andere Frequenz
  //UBRRH = (uint8_t) (UBRR_BAUD>>8);
    //UBRRL = (uint8_t) (UBRR_BAUD & 0x0ff);
23
24
25
void uart_putc(unsigned char c)
26
27
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) {}  // warten bis Senden möglich
28
    UDR = c;                         // Zeichen senden
29
30
31
uint8_t uart_getc(void)
32
33
    while (!(UCSRA & (1<<RXC))) {} // warten bis Zeichen verfügbar
34
    return UDR;                    // Zeichen aus UDR zurueckgeben
35
36
37
38
int main (void)
39
40
  uint8_t i;
41
  char c;
42
  char* s;
43
  char string[length+1];
44
45
  uart_init();
46
47
while(1)
48
49
50
  s=string;
51
  i=0;
52
53
  do
54
55
    c=uart_getc();
56
    if (c!='\r')
57
58
      *s=c;
59
      uart_putc( c );
60
    s++;
61
    i++;
62
63
64
  while( i!=length && c!='\r');
65
  *s=0;
66
67
  uart_puts( "\r\n" );
68
  uart_puts( "eingegebender Text: " );
69
  uart_puts( string );
70
71
72
73
74
return (0);
75
WARUM EMPFANGE ICH NICHTS WENN ICH WAS ÜBER DEN HYPERTERM AN DEN AMEGA16
SENDE
DANKE FÜR EURE HILFE
von Grrrr (Gast)
Ich nehme an Deine Suchfunktion hat einen Fehler. Versuch mal folgendes:
1. Rechner einschalten und bootvorgang abwarten.
2. Internetbrowser starten.
3. www.google.de eingeben.
4. In das Fensterchen einen passenden Suchbegriff eingeben.
Das sollte helfen. Ich habe nämlich den leisen Verdacht, dass Du doch
eher die zweite Person auf der Welt mit diesem Problem bist als die
Erste.
von g457 (Gast)
Dein Kwellkod liefert grob 19 Errors beim Compilierversuch, ich glaube
das ist neuer Rekord. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dein Programm
so läuft..
Abgesehen davon klemmt dein Shifttaste (oder du schreist grob
vorsätzlich rum, aber das glaube ich jetzt mal nicht, weil dann würde
ich Dir nicht helfen wollen). Fürs erste kann ich Dir noch empfehlen das
Datenblatt zu konsultieren, da steht die Lösung drin (kein Scherz).
