avr-gcc preprocessor to automatically increase build number within software?
OP #1817178
Hi all,
is there any way to get the build number during compile time from the
preprocessor? I want to set the major and minor version myself, however
the number of builds per version should be increased manually.
And no, I do not nor can I use svn.
So I'd need a directive like _BUILD_...
Thanks, Chris
Moderator Persönliche Seite #1817219
(Du bist hier nicht bei embdev.net, darfst hier deutsch reden. ;-)
Der Präprozessor löst #include-Direktiven auf und ersetzt Makros,
mehr macht der nicht.  Woher bitte sollte er denn einen persistenten
Status überhaupt nehmen, den du ja für die Build-Nummer brauchst?
Sowas kannst du nur im Dateisystem ablegen.  Dort müsstest du das
über irgendwelche Shell-Kommandos erledigen, die kannst du ja dann
mittels -D-Option dem Präprozessor als Makro mitgeben.
Eine Möglichkeit:
BUILDNOFILE=build.txt
buildno.o:
        buildno=$$(expr $$(cat $(BUILDNOFILE)) + 1); \
        rm -f $(BUILDNOFILE) && echo $buildno > $(BUILDNOFILE); \
        rm -f buildno.c; \
        echo "#define BUILDNO $$(buildno)" > buildno.c; \
        $(CC) $(CFLAGS) -c buildno.c
