ich möchte folgende Funktion programmieren:
int setParameter(char *Parametername, int value)
switch (Parametername)
case "Parameter1":...
case "Parameter2":...
Funktionsaufruf:
setParameter(Paramter1,1243);
Würde das so gehen? Bin mir mit den Zeigern noch unsicher.
Das geht nicht, switch kann nur ganzzahlige Ausdrücke auswerten, keine Zeichenketten.
Du kannst es mit if machen, allerdings darfst du natürlich nicht einfach den Zeiger mit einem Stringliteral vergleichen. Wenn dann musst du strcmp oder sowas hernehmen. Könntest du das nicht mit einer enum vereinfachen? Oder weißt du erst zur Laufzeit die gültigen Parameternamen?
1 | typedef enum |
2 | {
3 | PARAMETER1, |
4 | PARAMETER2, |
5 | PARAMETER3, |
6 | PARAMETER4, |
7 | }ParameterType; |
8 | |
9 | int setParameter(ParameterType Parametername, int value) |
10 | {
11 | switch (Parametername) |
12 | {
13 | case PARAMETER1: |
14 | break; |
15 | case PARAMETER2: |
16 | break; |
17 | case PARAMETER3: |
18 | break; |
19 | case PARAMETER4: |
20 | break; |
21 | }
22 | }
23 | |
24 | Funktionsaufruf: |
25 | setParameter( PARAMETER1 ,1243); |
