Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning 16bit Auflösung in Byte?
von Tim (Gast)
Hi!
Ich versuche gerade Daten vom Mikrofon in Java zu verarbeiten und
scheitere etwas an den Grundlagen.
Die Daten werden ja in einem Byte-Array gespeichert, welches eine Größe
von 255 hat. Wenn ich nun die Auflösung auf 8Bit stelle passen die
Abtastwerte von -128 und 127 ja genau in das Array.
Was ich nun aber nicht verstehe ist, wenn ich die Auflösung auf 16Bit
stelle passen die Werte ja gar nicht mehr in das Byte-Array? Wie wird
das denn dann von Java gespeichert? Mich würde auch interessieren was
bei einer Auflösung von 4Bit passiert.
Danke
von Peter (Gast)
ich würde vermuten das einfach 2byte für ein sample genommen werden, es
passt also nur noch die hälfte davon rein.
von Tim (Gast)
Oh danke, so naheliegend :)
Die größe des Byte-Arrays ist tatsächlich bei 16Bit doppelt so groß,
dann wird es wohl so sein :)
von Mark B. (markbrandis)
Womit es dann kein Byte-Array, sondern ein Word-Array wäre. ;-)
