Timer mit ATtiny24
OP #1883661
ich mach jetzt hier schon stundenlang an einem einfachen Timer rum. Kann
mir einer von euch sagen, warum die LED nicht toggelt???
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//#include <avr/sleep.h>
//#include <avr/eeprom.h>
//#include <avr/wdt.h>
volatile uint8_t millisekunden;
volatile uint8_t sekunde;
int main(void){
    // Init PORT A
    PORTA = (1<<PA1);
    DDRA  = 0xff;
  // Timer 0 konfigurieren
  TCCR0A |= (1<<WGM01); // CTC Modus (Clear Timer on compare Match)
  TCCR0B |= (1<<CS01); // Prescaler 8
  OCR0A = 125-1; // ((1000000/8)/1000) = 125 Vergleichswert
  // Compare Interrupt erlauben
24
  TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);
25
26
  // Global Interrupts aktivieren
27
  sei();
28
29
30
     while(1){
31
32
33
    return 0;
34
35
36
37
38
39
Der Compare Interrupt Handler
40
wird aufgerufen, wenn
41
TCNT0 = OCR0A = 125-1
42
ist (125 Schritte), d.h. genau alle 1 ms
43
44
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
45
46
  millisekunden++;
47
  if(millisekunden == 100)
48
49
    sekunde++;
50
    millisekunden = 0;
51
    if(sekunde == 10)
52
53
      PORTA ^= (1<<PA1);
54
      sekunde = 0;
55
56
57
58
Persönliche Seite #1883691
LED falsch angeschlossen z.B. verkehrt herum? Das kannst du
ausschliessen, wenn ein einfacheres Programm die LED mit 1 Hz blinken
lässt:
#define F_CPU 1000000L // Werkseinstellung interne Taktquelle
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  // Init PORT A
  DDRA  = (1<<PA1); // Richtung I/O: Ausgabe
  PORTA = (1<<PA1); // Startwert
  while(1) // Für immer
    PORTA ^= (1<<PA1); // Umschalten
    _delay_ms(500);    // Warten
