Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2478 und STN Mono Dual Scan LCD
Autor: Frank K. (fchk)
Hallo!
Ich habe eine schlaflose Nacht hinter mir. Ich möchte ein stinknormales
Monochrom-LCD an einem LPC2478 betreiben, aber irgendwie bekomme ich
keine Clocks. Beispiele für TFTs gibt es genug, aber Monochrom-Displays
scheinen aus der Mode gekommen zu sein.
Das Display ist ein Sharp 64K101 (Pollin 120 623) mit 640*480 Pixel
Dual-Scan, das ich mit 1 Bit per Pixel (also nur rein schwarz/weiss für
Textdarstellung) betreiben will.
Meine Initialisierung:
  GpioInit();
  // Memory Accelerator Module init
  MAMCR_bit.MODECTRL = 0;
  MAMTIM_bit.CYCLES  = 3;   // FCLK > 40 MHz
  MAMCR_bit.MODECTRL = 2;   // MAM functions fully enabled
  // Init clock
  InitClock();
#define C_GLCD_H_SIZE           640
#define C_GLCD_H_PULSE          4
#define C_GLCD_H_FRONT_PORCH    6
#define C_GLCD_H_BACK_PORCH     6
#define C_GLCD_V_SIZE           480
#define C_GLCD_V_PULSE          1
#define C_GLCD_V_FRONT_PORCH    1
#define C_GLCD_V_BACK_PORCH     1
#define C_GLCD_CLK_PER_LINE     (C_GLCD_H_SIZE/4 + C_GLCD_H_PULSE + C_GLCD_H_FRONT_PORCH + C_GLCD_H_BACK_PORCH)
#define C_GLCD_LINES_PER_FRAME  (C_GLCD_V_SIZE/2 + C_GLCD_V_PULSE + C_GLCD_V_FRONT_PORCH + C_GLCD_V_BACK_PORCH)
#define C_GLCD_PIX_CLK          (6500000UL)
#define C_GLCD_ENA_DIS_DLY      10000
#define VGAADDR_U 0x40006a00
#define VGAADDR_L 0x4000b500
  // Init GLCD controller
  PINSEL11_bit.LCDM=2;      // 4Bit Mono STN Dual
  PINSEL11_bit.LCDPE=1;     // LCD Enabled
  PCONP_bit.PCLCD = 1;      // enable LCD controller clock
  CRSR_CTRL_bit.CrsrOn = 0; // Disable cursor
  LCD_CTRL_bit.LcdEn = 0;   // disable GLCD controller
  LCD_CTRL_bit.LcdBpp= 0;   // 1 bpp
  LCD_CTRL_bit.LcdBW=  1;   // monochrome
  LCD_CTRL_bit.LcdTFT= 0;   // STN panel
  LCD_CTRL_bit.LcdMono8=0;  // 8 Bit Interface
  LCD_CTRL_bit.LcdDual=1;   // dual panel
  LCD_CTRL_bit.BGR   = 0;   // RGB order
  LCD_CTRL_bit.BEBO  = 0;   // little endian byte order
  LCD_CTRL_bit.BEPO  = 0;   // little endian pix order
  LCD_CTRL_bit.LcdPwr= 0;   // disable power
  LCD_CTRL_bit.LcdVComp=0;  // no irq
  LCD_CTRL_bit.WATERMARK=0;
  // init pixel clock
  temp=(SYS_GetFsclk() / (Int32U)C_GLCD_PIX_CLK);
  LCD_CFG_bit.CLKDIV =  temp;
  LCD_POL_bit.CLKSEL = 0;   // clock source for the LCD block is CCLK
  LCD_POL_bit.ACB    = 0;   // AC Bias not used
  LCD_POL_bit.IVS    = 0;   // LCDFP pin is active HIGH
  LCD_POL_bit.IHS    = 0;   // LCDLP pin is active HIGH
  LCD_POL_bit.IPC    = 0;   // Data is driven out into the LCD on the rising edge
  LCD_POL_bit.IOE    = 0;   // no Invert Output Enable
  LCD_POL_bit.CPL    = C_GLCD_CLK_PER_LINE-1;
  LCD_POL_bit.BCD    = 0;   // bypass internal clk divider
  LCD_POL_bit.PCD_LO = 6;   // Dual Panel Mono: /8
  LCD_POL_bit.PCD_HI = 0;
  // init Horizontal Timing
  LCD_TIMH_bit.HBP   =  C_GLCD_H_BACK_PORCH - 1;
  LCD_TIMH_bit.HFP   =  C_GLCD_H_FRONT_PORCH - 1;
  LCD_TIMH_bit.HSW   =  C_GLCD_H_PULSE - 1;
  LCD_TIMH_bit.PPL   =  (C_GLCD_H_SIZE/(16*4)) - 1;
  // init Vertical Timing
  LCD_TIMV_bit.VBP   =  C_GLCD_V_BACK_PORCH;
  LCD_TIMV_bit.VFP   =  C_GLCD_V_FRONT_PORCH;
  LCD_TIMV_bit.VSW   =  C_GLCD_V_PULSE;
  LCD_TIMV_bit.LPP   =  (C_GLCD_V_SIZE/2) - 1;
  // Frame Base Address doubleword aligned
  LCD_UPBASE         =  VGAADDR_U;
  LCD_LPBASE         =  VGAADDR_L;
  for(volatile Int32U i = C_GLCD_ENA_DIS_DLY; i; i--);
  LCD_CTRL_bit.LcdEn = 1;   //Enable LCD
  LCD_CTRL_bit.LcdPwr= 1;   // enable Power
  FIO1SET=(1<<L_EN_VLCD);   // enable VLCD -18V
Was mich stutzig macht: Wenn ich LCD_POL_bit.BCD auf 1 setze, habe ich
meinen gewünschten Pixeltakt, aber weder HSYNC noch VSYNC. Dass die Pins
richtig sind, habe ich dadurch festgestellt, indem ich mal in LCD_POL
die IHS und IVS Bits gesetzt habe, wodurch sich der Pegel auf den
entsprechenden Pins geändert hat.
CPU-Clock ist 72 MHz, erzeugt mit einem 12 MHz Quarz. Der ist
augenscheinlich da, am Quarz messe ich jedenfalls meine 12 MHz.
Hat hier jemand eine Idee?
fchk
