MSP430: Unterschiedliches Verhalten F2012 vs. F2013
Gast #1911662
habe ein merkwürdiges Verhalten bei folgenem Source Code, den ich
jeweils in einen MSP430F2012 und MSP430F2013 lade:
#include <msp430.h>
void main( void )
  int i;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1DIR = BIT2;
  P1REN = BIT2; // resistor enabled
  P1SEL |= BIT2; // Timer A compare on P1.2
  TACTL = 0; // stop timer
  while(1) {
    CCTL1 = OUTMOD_0 | OUT;
    for (i=0; i<1000; i++) {
      _NOP();
    CCTL1 = OUTMOD_0;
    for (i=0; i<2000; i++) {
24
      _NOP();
25
26
27
28
Im MSP430F2013 toggelt der Pin 1.2, so wie ich es auch erwartet habe, im
F2012 funktioniert das toggeln nur, wenn ich den Pullup nicht einschalte
(Zeile P1REN = BIT2 also auskommentiert, ansonsten bleibt P1.2 = Low!).
Laut Schaltplan vom Pin dürfte P1REN nur einen Einfluss haben, wenn
P1DIR auf 0 liegt, was nicht der Fall ist. OK, in dem Beispiel macht ein
Pullup keinen Sinn, aber ich wollte das ganze so modifizieren, dass ich
einmal einen Puls mit dem Timer erzeuge und dann den Pin auf Input mit
Pullup umschalte um den Pegel des Eingangs zu lesen.
Im Errata-Sheet hab ich den Bug PORT10 gefunden, dessen Beschreibung
aber m.E. nicht ganz passt (bei einem treibenden Ausgang sollte der
Pullup ja wurscht sein - oder?) und außerdem beim 2013 eben grade drin
sein und beim 2012 nicht (ich habe jeweils Rev. D vom Silizium).
Oder seh ich grad den Wald vor Bäumen nicht und hab einen anderen Fehler
gemacht?
