MSTR0 wird zurückgesetzt SPI
Gast #1945221
ich versuche gerade ein Display anzusteuern und scheitere gerade am
Mastermode der SPI. Folgende init:
  CS_DDR |= (1 << CS_BIT);
  RES_DDR |= (1 << RES_BIT);
  A0_DDR |= (1 << A0_BIT);
  PORTB |= (1<<CS_BIT);
  // Set MOSI and SCK output, all others input
  DDR_SPI |= (1<<DD_MOSI) | (1<<DD_SCK);
  // Double SPI Speed enable
  SPSR |= 0x01;
  //SPCR = (1<<SPE0) | (1<<MSTR) | (1<<CPOL) | (1<<CPHA) | 0x00;
  SPCR_SPE0 = 1;
  SPCR_CPOL0 = 1;
  SPCR_CPHA0 = 1;
  SPCR_MSTR0 = 1;
leider wird der MSTR0 umgehend wieder auf 0 gesetzt und kann daher
nichts senden. Eigentlich sollte das nur passieren wenn SS als input ist
und durch Low ein Senden angekündigt wird und dadurch MSTR0 auf 0 geht
aber was hat das hier für einen Grund.
Gruß Tom
Gast #1945351
danke für die Antwort.
Ich hatte ein anderes Problem...
Ein Widerstand hatte den falschen Wert und damit wurde SS auf Low
gezogen obwohl ich es als ausgang definiert hatte. Es wurde dadurch aber
trotzdem der Save modus aktiviert.
Gruß Tom
Gast #1945371
Vermutlich hat der Chip da einen Reset hingelegt. Ich benutze
SS immer als CS für einen SPI Slave. Da ist SS Ausgang und
wird logischerweise auch auf 0 gezogen. Dadurch wird der Slave
Modus aber nicht aktiviert.
