AVRStudio switch Anweisung und #define
Gast #1952949
Hallo, ich habe da ein Problem mit einer switch-Anweisung in einem
C-Programm.
Ich dachte man könnte einfach #define's benutzen. Was bei mir aber
scheinbar nicht funktioniert.
#include <stdint.h>
#define MNU_MAIN 0;
#define MNU_TEMP 1;
int main()
  uint8_t gActMenu = 0;
  switch(gActMenu)
    case MNU_MAIN:
      // show menus
    break;
    case MNU_TEMP:
      // show temp menu
    break;
Das geht nicht. Wenn ich statt der define's einfach 0 und 1 benutze geht
es ohne Fehler.
../12345.c:13: error: expected ':' or '...' before ';' token
../12345.c:13: error: expected expression before ':' token
../12345.c:17: error: expected ':' or '...' before ';' token
../12345.c:17: error: expected expression before ':' token
Wieso kommen diese Fehler? In der 12345.c steht nicht mehr drin. Das
oben ist das komplette Programm.
Gast #1952959
Alles klar, vielen Dank. Ich muss mich noch ein bisschen umgewöhnen von
Delphi nach C. Vorher hatte ich auch noch = Zeichen bei den #defines.
Den Fehler hatte ich selber gefunden.
Habs nur nicht geblickt, weil die #defines in ner anderen Datei waren
(im eigentlichen Projekt) er aber auf die .c Datei verwiesen hatte.
Aber ich werd mich schon noch an die Syntax und die Compilermeldungen
gewöhnen. Finde die im Moment noch ein bisschen unübersichtlich.
