Forum: PC-Programmierung SDL unter Mac
von Mac (Gast)
ich möchte SDl unter Mac nutzen. Dazu habe ich diese Anleitung
verwendet: http://www.two-giants.com/archives/253. Das C++ Projekt wird
auch erstellt und ist ausführbar. Das Problem ist nur, dass ich nicht
C++, sondern C programmieren möchte. Und da bekomme ich mit der gleichen
Vorgehensweise für die Project Settings folgenden Fehler:
 duplicate symbol _main in ./main.o and /var/folders/S2/S2Yhs4HDGKaSAelzlDm6Ck+++TI/-Tmp-//ccS2lAGw.o
Woran könnte das liegen? Das Projekt besteht nur aus einer einzigen main
Datei, mit einer Mainfunktion, die nur aus return 0; besteht.
von Rinde (Gast)
Mh, dein Projekt scheint irgendwie "vermurkst" zu sein. Mach doch
erstmal ein neues Projekt mit einer Main Funktion und schau, dass das
kompiliert. Dann kannst du SDL Libraries linken und nochmal schauen das
alles OK ist. Als letzten Schritt würde ich dann die Header in deiner
Main-Datei includen.
Wenn du das ganze so Schritt für Schritt aufbaust sollte eigentlich
nicht viel schie gehen können...
