Daten Empfangen via RS232
OP #2001899
Hallo Zusammen!
Habe ein Problem beim Empfangen der Daten! Empfänger PIC 16f88
Sender PIC 16f887. Programmiert wird mit MPLAB in Assembler
Programm sieht wie folgt aus fürs Empfangen:
receive_data                  nop
        btfss   PIR1,RCIF
        goto   $-1
        movf  RCREG,w
                                return
So zu meinem Problem: Ich sende die Daten (z.B.: d'200') vom PIC16f887
zum PIC 16f88. Der 16f88 erkennt dass er Daten bekommt und springt vom
Befehl btfss PIR1,RCIF zum Befehl movf RCREG,w. Nur im RCREG steht dann
nicht dezimal 200 sondern 0 drinnen. Warum steht jetzt aber nicht 200
drinnen wenn er denn Befehl btfss übersprungen hat!
PS:Die Daten d'200' vom PIC16f887 gelangen mit Sicherheit auf die TX
Leitung werden also gesendet.
Hat jemand eine Idee?
LG
Gast #2001988
Wenn du ein Oszi hast, kannst du verfolgen, ob die Signale sicher
gesendet werden. Fehlerquellen sehe ich:
- falsche Baudrate eingestellt(also verschiedene)
- keinen sauberen Takt.(interner RC-Osz. statt Baudratenquarz)
wird receive Data zur richtigen Zeit ausgeführt? Ich würde den seriellen
Empfang als Interrupt laufen lassen. Ist sicher in ASM auch möglich.
Somit ist sichergestellt, dass du auf jedes Zeichen reagieren kannst.
Evtl. hast du einen kompl. 8-Bit-Port frei? Dann könntest du die Daten
parallel auf den Ausgangsport schicken zur Kontrolle. Wenn ich mich
recht entsinne gibt es eine gute Seite für PICs, sprut.de heißt sie....
OP #2002006
Ja Oszi hab ich gerade nciht bei der Hand!
Aber Baudrate ist mit Sicherheit die Richtige eingestellt. Das habe ich
schon einmal mit dem Oszi überprüft.
Beim Takt wird der interne RC osz verwendet, aber das ist ja egal da
Baudraten aufeinander abgeglichen worden sind mit dem OSCTUNE.
Ja das mit dem Interrupt hab ich mir auch schon einmal überlegt!
Jedoch besteht noch immer die Frage warum der Empfänger manchmal Daten
bekommt und manchmal nicht und wenn er sie bekommt dann sind es die
falschen Daten.
Gast #2002111
er bekommt nicht immer daten, weil du nicht ständig hörst.
Wenn du selbst Ohrenstöpsel nutzt, und diese immer kurz rausholst, aber
sofort wieder reinsteckst, hörst du nicht, was andere Leute flüstern. Du
hörst nur Wortfetzen! du musst die Ohrenstöpsel rauslassen und ständig
hören! Dann bekommst du alles mit! Also Interrupt zum Empfang! Dann in
einen Buffer schreiben.
OP #2002125
Naja..ich versteh was du meinst.
Aber ich höre immer! Also ich habs im Debug Modus rennen und befinde
mich dann dauernd zwischen btfss PIR1, RCIF und goto $-1 .. und dann
drück ich den Taster. Und manchmal überspringt er das goto $-1 also wenn
er die Daten bekommt und manchmal nicht!
