hi,
ich versuche zZ die verschiedenen Power Modis meines SAM3U4E zu nutzen.
Aktuell versuche ich in den Backup Mode zu kommen(und wieder zu
verlassen).
Allerdings ist das Datenblatt zum Prozessor ziemlich waage was die Power
Modis anbelangt.
Datasheet: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc6430.pdf
Abschnitt: 5.5.1 Backup Mode
So schaut mein aktuelles minimal Programm dazu aus:
1 | void WaitLoop(int loops)
2 | {
3 | int i;
4 | for(i=0;i<loops;i++){}
5 | };
6 |
7 | int main (void)
8 | {
9 | unsigned int *SystemControlRegister = NULL;
10 | const int cloops=100000;
11 | unsigned int ledmask = 3;
12 |
13 | //stop watchdog
14 | WDT->WDT_MR = (1<<15);
15 |
16 | //System Control Register
17 | SystemControlRegister = (unsigned int *)0xE000ED10;
18 |
19 | //set deep sleep bit
20 | *SystemControlRegister |= (0x1<<2);
21 |
22 | //enable wakeup events
23 | REG_SUPC_WUMR |= (0xF<<0);
24 |
25 | //wait for events
26 | __WFE();
27 |
28 | //Setup Pins PB0..PB1 for LEDs
29 | PIOB->PIO_PER = 0x03; //pio enable register
30 | PIOB->PIO_OER = 0x03; //output enable register
31 | PIOB->PIO_PUDR = 0x03; //pull up disable register
32 | PIOB->PIO_OWER = 0x03; //output write enable register
33 | PIOB->PIO_ABSR &= ~0x03; //ab select register
34 |
35 | while(1)
36 | {
37 | PIOB->PIO_CODR = ledmask;
38 | WaitLoop(cloops);
39 | PIOB->PIO_SODR = ledmask;
40 | WaitLoop(cloops);
41 | };
42 |
43 | }
Der soll starten, sich schlafen legen und dann aufs FWUP - Pin reagieren
und anfangen mit den LEDs zu blinken.
Was natürlich nicht funkioniert....
Kann mir wer helfen und sagen warum es nicht läuft?
Grüße Marc
