IRQ und ds18s20 in einer Matrix
OP (Firma: Frickelhauptquartier) #2037678
Hallo zusammen
ich grübel seit ein paar Tagen über einem Thermometer mit Led-Matrix!
1. Die LED-Matrix funktioniert
2. Die Temperatur wird einmal ausgelesen, danach ändert sich die Anzeige
nicht mehr nicht mehr
3. ISR: wird angesprungen
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Spi = Hard , Master = Yes' SPI Bus als Master konfiguiren
Config Portd = Output
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
Enable Timer0
On Timer0 Isr
Enable Interrupts
Dim Datenarry(9) As Byte
Config 1wire = Portc.5
1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
Isr:
Ir = Ir + 1
If Ir = 60 Then
 Ir = 0
 Gosub Temp   'Temp auslesen & Werte in die SR-Daten schreiben
 1wreset                                        ' Initialisierung
 1wwrite &HCC                                   ' überspringe ROM-Befehl
 1wwrite &H44                                   ' neue Messung starten
End If
Return
Das vermutlich Entscheidene hier; Rest im Anhang
Ich stehe jetzt etwas auf dem Schlauch und hoffe einer hat sachdienliche
Hinweise!
Thomas Glass
