Hallo zusammen Bin ein Umsteiger von der C-Control II und BasicStamp Fraktion ;-) Von dort habe ich noch zwei SHT75 Sensoren, welche ich nun an meinem AVRCARD (ATmega128) zum laufen bringen möchte. RTC über I2C und DCF77 Funkuhrempfänger laufen bereits (vorallem dank den vielen gescheiten Köpfen im Internet). Beim SHT75 stehe ich aber jetzt an. Habe verschiedenste Code-Fragmente und Diskussionen im Internet gefunden, aber laufen will keines davon. Der Sensor und die Stromversorgung (12V und 5V über Spannungsreger) und gemeinsamer Masse sollten ok sein, daran läuft die C-Controll II und der Sensor ohne Probleme. Ich habs mit zwei verschiedenen Code-Sammlungen probiert. Eine von www.mc-projekte.de, die andere weiss ich nicht mehr woher. Beide kann ich kompilieren und einbinden, liefern aber beide jeweils -40 und -4 als Werte für Temp. und Feuchte zurück. Bekommen also beim Abfragen des Sensors nichts oder Null zurück. Nun kommt das Spannende. Wenn ich beginne im Code massive Warte- schleifen im Milisekundenbereich einzubauen, erscheinen plötzlich Werte in der Temperatur und Feuchte. Machen zwar keinen Sinn, verändern sich aber wenn ich den Sensor in die Hand nehme ??? Da ich kein Oszilloskop habe, kann ich das Timing nicht genau debuggen. Bevor ich nun Tage lange Warteschleifen einbaue, die folgenden Fragen: - Kennt ev. jemand dieses Verhalten und kann es mir erklären. - Ist das wirklich ein Timingproblem, oder übersehe ich etwas ? - Könnte das am Compiler liegen (Optimierung ist ausgeschaltet) Ich verwende den AVR-GCC 3.4.3 unter Linux - Hat ev. jemand diesen Sensor mit einem ATmega128 zum laufen gebracht. Noch ein paar Infos. SHT75 hängt an PORTA Pin 2 und 3. Es ist keine externes Memory vorhanden, desshalb sollte der PORTA frei sein. Ich verwende den Timer0 mit einer Auflösung von 1ms. Am INT4 hängt die DCF77 und interrupted die CPU im Sekundentakt. Den Code kann ich jederzeit posten wenn gewünscht. Für jede Hilfe bin ich äusserst dankbar. Im Moment bin ich in einer Verzweiflungsphase ;-) Daniel
Hallo Habe den Fehler gefunden. Beim lesen über den DATA Pin war der PORTA Pin nicht auf 1 und somit der interne Pull-Up nicht zugeschaltet. Tja, man darf eben nie aufgeben... Gruss Daniel
