Proteus Problem
Gast #2093119
Hi!
Ich wollte mit Proteus ein Programm für einen 80C31 simulieren. Diese
Programm soll in einem extra Code Speicher stehen (27C256). Wie muss ich
jetzt den Controller einstellen das er den ext. Speicher nutzt? EA liegt
auf GND. Das Programm ist auch in den 27C256 geladen.Irgendwie muss ich
dem Controller in den Eigenschaften doch sagen das er einen ext. Code
Speicher nehmen muss, weil wenn ich die Sim starte gibt es eine
Warnmeldung das kein Programm ausgewählt worden ist. Dazu muss ich noch
sagen das ich extra die Romless Version des 80C31 von Proteus genommen
habe.
MFG
blutengel
Gast #2093142
Nur leider geht das nicht. Ich denke mal es liegt eher an den
Einstellungen in Proteus. Es gibt ja in den Eigenschaften des 80C31 so
einige Einstellungsmöglichkeiten aber habe da nicht wegen dem Speiche
gefunden.
Gast #2093304
Das ist ja alles klar. Standardt halt. Ich meinte die
Simulationseigenschaften von Proteus. Man muss das doch abschalten das
er sich wie ein Controller mit internem Rom verhält und auf ext.
Speicher zugreift.
Gast #2093319
Wieso fragst du dann? EA gehört für externen Speicher jedenfalls
nicht auf GND.
> Standardt halt.
Standard;)
> Ich meinte die
>Speicher zugreift.
Kann der das überhaupt? Falls ja stehts wohl im Handbuch.
Ich würde sowas gar nicht simulieren und die reale Hardware
einfach aufbauen.
Gast #2093329
Wieso gehört der nicht auf GND.
Im Datenblatt steht:
External Access Enable/Programming Supply Voltage: EA must be externally
held low
to enable the device to fetch code from external program memory
locations 0000H and
0FFFH. If EA is held high, the device executes from internal program
memory unless the
program counter contains an address greater than 0FFFH. This pin also
receives the
12.75V programming supply voltage (VPP) during EPROM programming. If
security bit 1 is
programmed, EA will be internally latched on Reset.
