habe gerade das getestet und nochmal durchgelesen was im Quelltext der
beiden Prgramme steht, die man sich runterladen kann.
Das Programm funktioniert auch spitze, nur wenn man im Quelltext liest,
steigt man nicht richtig durch.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using ReadOutDMVC9X0;
namespace ReadOutVC9X0_Demo
public partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
ReadOutDMVC9X0.ReadOutDMVC9X0 ReadOut;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
button1.Enabled = false;
if (ReadOut == null)
try
ReadOut = new
ReadOutDMVC9X0.ReadOutDMVC9X0(textBox2.Text);
textBox2.Enabled = false;
catch (Exception ex)
if (ex is System.IO.IOException)
textBox1.Text = textBox1.Text + "COM-Port kann
nicht geöffnet werden" + System.Environment.NewLine;
if (ReadOut != null)
DMTestResult result = ReadOut.GetCurrentValue();
textBox1.Text = textBox1.Text + result.ToString() +
button1.Enabled = true;
Könnte mal jemand sagen ob man im Progamm dann einen Verweiß hinzufügen
muss?
Danke
